/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DA ENTE URBANO A F1
Autore DA ENTE URBANO A F1
fabrm
24 Maggio 2022 alle ore 15:04
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2022 alle ore 17:22
Buonasera, ho già effettuato diverse ricerche sul forum ma non riesco a trovare una soluzione che faccia al caso mio. Premetto che non sono esperto e mi scuso se la richiesta risulterà poco chiara.
Mi ritrovo un immobile con un giardino accatastato come Ente Urbano, con gli stessi estremi dell'immobile per quanto riguarda Foglio e Particella, ma senza dati di classamento. Devo accatastare il giardino come sub graffato all'immobile, ma prima dovrei trasformare l'ente urbano in area urbana? Se si, qual'è il giusto procedimento per farlo?
Grazie in anticipo
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2022 alle ore 17:29
Non è molto chiaro da come hai esposto ( si capisce come deici tu che non sei esperto e che fai parecchia confusione) .
Sarebbe meglio che postassi un'immagine della situazione .
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2022 alle ore 17:42
Grazie in anticipo
forse non è meglio rivolgersi ad un addetto ai lavori?
fabrm
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2022 alle ore 10:18
Cerco di spiegarmi meglio. facendo una visura catastale al catasto fabbricati l'immobile risulta collegato ad una "partita" dove è indicato l'ente urbano sul catasto terreni, con la stesso foglio e particella, corrispondente al giardino dell'appartamento. Ci chiedono di accatastare il giardino e l'unità immobiliare come pertinenza scoperta, ma non capisco esattamente l'iter da seguire.
Scusate la poca chiarezza
fabrm
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2022 alle ore 12:21
dall'immagine si può vedere l'immobile a destra, e il cortile scoperto a sinistra, accatasato come ente urbano
ibb.co/zGXR0Hq
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2022 alle ore 12:26
ibb.co/zGXR0Hq
Quindi? (cosa vuoi sapere)
la risposta è semplice, l'area scoperta pertinenziale (il giardino) va annesso all'abitazione!
Rif. normativi: Circolare 2/2016 PUNTO 3.3.1
Tutto qui
fabrm
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2022 alle ore 13:31
Grazie per la risposta
Al punto indicato viene spiegato come comportarsi con un BCNC, io invece devo lavorare su un Ente Urbano
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2022 alle ore 14:00
e io cosa ho detto:
in una particella ove è presente una sola unità immobiliare residenziale unitamente a cantine e autorimesse, l’eventuale area di corte va individuata, di norma, come area esclusiva dell’ abitazione e, conseguentemente, considerata ai fini del classamento e della determinazione della superficie catastale della suddetta unità abitativa. Nel caso sopra prospettato, è da ritenersi, pertanto, impropria l’iscrizione di tale area di corte nell’ambito dei BCNC.
è scritto in Italiano
ripeto per la seconda volta il giardino va annesso all'abitazione variando la planimetria esistente presente in banca dati! l'ente urbano è la qualità presente al C.T.!
Spero di essere stato chiaro.
fabrm
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2022 alle ore 10:37
Grazie mille,
mi scuso ancora per la difficoltà di chiarire la situazione, quindi a conti fatti, basta che faccia un docfa con la planimetria giusta e poligoni il cortile come F1? Se si, una volta fatto, non dovrei graffare il giardino con un sub nuovo?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2022 alle ore 12:21
"fabrm" ha scritto:
Grazie mille,
Buongiorno.
Provo a descrivere quello che ho capito ed a rispondere sulla base di quanto ho inteso.
Il giardino in mappa è all'interno di un un lotto edificato cha al terreni è rappresentato da una particella, che al catasto terrreni è catalogata come ente urbano.
Se il giardino è di proprietà esclusiva della abitazione, questo giardino al catasto urbano deve essere rappresentato graficamente nella planimetria catastale con lo stesso subalterno con cui è identificata l'abitazione stessa, nella stessa consistenza e nell'ambito dei dati di classamento riportati in visura.
Il giardino dovrebbe inoltre essere rappresentato nell'elaborato planimetrico di quel lotto/particella, se presente in atti.
Se così non fosse, cioè, se non c'è elaborato planimetrico in atti oppure, c'è solo un EP parziale dove non è rappresentato il giardino, e questo giardino non è rappresentato neanche in planimetria catastale associata all'UIU abitazione di cui sarebbe pertinenza, occorre presentare un docfa di ampliamento in cui alla consistenza dell'abitazione si aggiunge la corte scoperta non censita che deve essere però di proprietà del soggetto proprietario della stessa abitazione, dimostrabile da valido titolo di provenienza trascritto da riportarsi in relazione docfa.
Se non c'è il titolo di proprietà la corte non è di proprietà esclusiva di chi presume sia suo in quanto ne ha l'uso esclusivo, ed è da considerarsi presumibilmente un bene comune.
fabrm
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2022 alle ore 12:55
"Manero" ha scritto:
"fabrm" ha scritto:
Grazie mille,
Buongiorno.
grazie infinite hai centrato la questione nonostante la confusione, sei stato chiarissimo e disponibile
