/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / da diritto superficie a proprietà superficiale
Autore da diritto superficie a proprietà superficiale
florian
Roberto F
19 Aprile 2024 alle ore 14:05
crema
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2024 alle ore 14:57
Buongiorno
Vi sottopongo questo problema una società mi ha chiesto di modificare, per errata indicazione del precedente tecnico, il tipo di diritto che vanta su una copertura. La società ha sottoscritto un atto notarile con cui prendeva in uso l'utilizzo della copertura di un capannone di terzi per l'istallazione di un impianto fotovoltaico .
Il precedente tecnico a seguito del rogito notarile con cui le parti hanno definito la proprietà superficiale del lastrico saolare ha fatto il docfa con diritto di superficie
ora la società mi ha chiesto di correggere quanto erroneamente indicato nel docfa di primo acatastamento in modo che alla visura risulti il titolo di proprietà superficiale .
Inizialmente avevo pensato di fare un docfa di variazione e indicare la motivazione nelle "Altre" e descrivere la situazione in relazione ma guardando il vademecum credo che non si possa intraprendere questa strada perchè non codificata .
Qualcuno ha un suggerimeneto?
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2024 alle ore 08:32
Per modificare le ditte, operi con le volture, non con il DOCFA, e chiarmente la ditta da inserire deriva dal rogito.
Se la dichiarazione, deriva da u.aff con intestati, non può un tecnico inserire una dicitura diversa, da quelle previste e che vedi nella tendina.
Devi capire dove è l'errore, e al massimo, procedere con istanza in bollo.
