Da collabente ad abitazione con divisione e fusione |
mrjx
11 Settembre 2015 alle ore 12:26
Ho questa situazione: SUB 1 - COLLABENTE SUB 2 - COLLABENTE SUB 3 - ABITAZIONE DEVO PORTARE I SUB 1 E 2 A DEPOSITO DANDO PARTE DEL SUB 2 ALL'ABITAZIONE E PARTE AL SUB 1. RIESCO A FARE TUTTO IN UN'UNICA PRATICA? AVEVO PENSATO DI FARE DIVISIONE (DEL SUB 2) E FUSIONE (SOPPRIMENDO I TRE SUB E CREANDO IN DEFINITIVA DUE SUB NUOVI, UNO PER L'ABITAZIONE "AMPLIATA" E UNO PER IL DEPOSITO AMPLIATO ANCH'ESSO DI PARTE DEL SUB 2). MA DEVO COMUNQUE FARE IL CAMBIO DA COLLABENTE A MAGAZZINO PRIMA O BASTA SOLO LA DIVISIONE E LA FUSIONE DESCRIVENDO IL TUTTO NELLA RELAZIONE TECNICA? PERCHE' POI E' DA CAPIRE COME COMPILARE IL TUTTO NEL QUADRO B... GRAZIE ANTICIPATAMENTE...!
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
Salve, non avrai fatto apposta ma ti segnalo che scrivere in maiuscolo equivale a gridare! In ogni caso per il caso esposto è d'obbligo fare una sola pratica, in quanto tratti contemporaneamente tutti e 3 i sub. Quindi..ok divisione e fusione ma utilizzerei anche la ristrutturazione, forse la più importante visto che sopprimi 2 F2, e aggiungerei oltretutto in relazione gli estremi della pratica edilizia che ha modificato il carattere delle unità collabenti. Saluti
"alex79" ha scritto: In ogni caso per il caso esposto è d'obbligo fare una sola pratica, in quanto tratti contemporaneamente tutti e 3 i sub. Quindi..ok divisione e fusione ma utilizzerei anche la ristrutturazione, forse la più importante visto che sopprimi 2 F2, e aggiungerei oltretutto in relazione gli estremi della pratica edilizia che ha modificato il carattere delle unità collabenti. Direi che (facendo un conto veloce) ne hai beccate 2 su 3, infatti per la variazione che mrix intende proporre si configurano le causali "frazionamento e fusione + ristrutturazione". Per quanto riguarda gli estremi della Pratica edilizia, sottolineerei che si tratta di un consiglio e non di un'imposizione normativa. Infine farei un pensierino per il discorso "beni comuni". Cordialmente Emanuele
Causale Docfa ALTRE: FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ.
"EALFIN" ha scritto: Causale Docfa ALTRE: FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ. No. Per favore Ealfin, cambio di destinazione no dai ti prego . Siamo a ristrutturare un collabente e si sta cambiando anche la distribuzione interna e forse la toponomastica. Io penso che Alex79 abbia scritto giusto anche nel suggerimento di indicare la pratica edilizia in relazione. Saluti.
alex79
como
Hai perfettamente ragione Jema, non divisione e fusione ma frazionamento e fusione. Nello scrivere frettolosamente la mia risposta tenevo conto del fatto che venissero soppressi i 2 F2 e costituita solo un altra unità immobiliare. Mi scuso per l'errore. In ogni caso, il riferimento alla Pratica edilizia, è vero che non è d'obbligo ma in questo caso secondo me è fondamentale. Saluti
mrjx
Grazie a tutti per le risposte... Quindi la causale dovrebbe essere : FRF RST Giusto?
Ultime guide
