/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / da c2 a c6 - BOX AUTO
Autore da c2 a c6 - BOX AUTO
geomarnone
27 Dicembre 2016 alle ore 12:12
Licata (AG)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 09:47
Salve devo fare una variazione catastale da c2 a c6, vorrei sapere se un locale per essere definito c6 deve avere una superficie massima e di quanto, per non scattare in categoria c2 ... e poi vorrei sapere se il w.c. può esistere in un locale c/6 ovvero BOX AUTO.
Grazie per chi risponde!
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 21:06
Un C/6 di oltre circa 150 mq. va censito alla categoria D (in genere D/7 o D/8). A me sono capitati diversi C/6 con W.c. , ripostigli, soffitte, ecc. (accessibili solo dal locale principale ovvero con accessi non indipendenti).
geomarnone
Licata (AG)
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2017 alle ore 11:22
nel mio caso ho un magazzino di 42 mq netti compreso di wc pari a 4 mq...e vorrei fare il cambio da c2 a c6 ... pensi ci siano problemi ?
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2017 alle ore 22:58
Nessun tipo di problema se il locale ha le caratteristiche per poter essere adibito a box auto (possibilità di accesso carrabile sia come viabilità e sia come ampiezza della porta di accesso, ecc.). Nel classamento i 38 mq. dei locali principali e i 4 mq. del w.c. lo devi considerare per un totale di 40 mq. . Nel senso che quando Docfa ti dice di confermare il classamento di 42 mq. devi fare modifica e mettere manualmente 40 mq. (38 mq. + 4/2 mq.).
geomarnone
Licata (AG)
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 10:46
Farò così, grazie mille!
