/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / da bene comune non censibile a lavaneria?
Autore da bene comune non censibile a lavaneria?
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2011 alle ore 04:08
ragazzi scusate ho cercato ma non ho trovato una risposta certa che mi inichi come fare, praticamente al quarto piano di un immobil ho un corridoio e w.c oltre a una lavaneria che sono b.c.n.c delle ditte dei piani 1-2-3, ora queste ditte devono vendere solo la lavanderia alla ditta del piano terra, come devo procedere?Divido il b.c.n.c in due (corridoio,w.c 1sub e lavaneria 1sub) e poi?come vario da b.c.n.c a lavanderia, che categoria metto per potergli permettere di fare l'atto?
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2011 alle ore 09:46
Prova a leggerti nella pagina iniziale di questo forum, a sinistra, nella sezione dispense, il Docfario, pagina 20....buon lavoro.
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2011 alle ore 10:32
grazie della dritta ma un ultima cosa nel docfario parla del passaggio di bcnc ad area urbana nel mio caso è la stessa cosa odevo mettere una categoria diversa cioè:
divido il bcnc in 2 parti, una rimane comune e una è il sub ch interessa la vendita
faccio poi un docfa in unita afferente e cosa metto come causale e categoria?F1 va bene anche in questo caso?
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2011 alle ore 21:48
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 08:26
non c'era bisogno di questo sollecito, solo se avessi fatto la necessaria ricerca scrivendo il titolo che hai messo per la tua domanda, nel box in alto a destra e poi avessi cliccato cerca :
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 08:39
ok ma nel mio caso la lavanderia che è situata al quarto piano e che per ora figura come un bcnc con un proprio sub è corretto metterlo come F1 per poterla vendere?Praticamente dovrei sopprimere il bcnc e creare l'area urbana a quanto ho letto nel tuo post dimmi se sbaglio...
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 08:54
salve!
guarda che per poter vendere la lavanderia comune, dovrai censirla come una normale uiu, solo che dovrai creare una nuova ditta con intestati tutti i condomini pro quota e tutti dovranno partecipare al rogito per la vendita al condomino acquirente oppure tutti delegare alla firma un rappresentante scelto allo scopo !
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 09:12
salve!
Ok ma per censirla come una normale uiu il procedimento è quello che era descritto nel tuo post cioè metterlo come F1 o dovrei mettere come categoria A3 che è quella dei piani sottostanti e dopo l'atto fonderla?
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 03:00
quindi?
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 23:42
allora devo metterla come f1 o cosa?che causale metto nel docfa?
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 00:03
Due docfa distinte presentate contemporaneamente.
1^ variazione con causale per riduzione di BCNC relazione in cui spiegi ciò che succede specificando che in pari data presenti il censimento della parte stralciata.
2^ unità afferente costituisci la nuova uiu con intestati tutti i condomini con quote o dai millesimi generali o da codice civile, per la categoria scegli tu, dipende, se è e resterà una uiu indipendente sarà un C2 tipo locale deposito sgombero, se invece sarà un futuro accessorio indiretto di un'abitazione dello stabile gli assegni una bella F4, che dopo l'atto andrà fusa con l'abitazione.
In tutti e due i casi nuovo elaborato planimetrico ed elenco sub.
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 00:29
ok ma se seleziono unità afferente devo mettere per forza altro come causale e che causale metto visto che non è in sopraelevazione e nanche su area urbana o lastrico solare?L'unità si trova all interno del 4 piano dentro un corridoio e vano scala comuni che portano ad una terrazza scoperta
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 08:36
forse perchè era tarda serata, ma non ti sei sforzato per niente a ragionare sulla pratica…
cmq visto che nella 1^ variazione hai parlato di riduzione di BCNC adesso la causale sarà "censimento di uiu derivante da riduzione di BCNC" (cerca di farcelo stare…)
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 12:58
[quote="mapo55"]forse perchè era tarda serata, ma non ti sei sforzato per niente a ragionare sulla pratica…
cmq visto che nella 1^ variazione hai parlato di riduzione di BCNC adesso la causale sarà "censimento di uiu derivante da riduzione di BCNC" (cerca di farcelo stare…)[/qu
hai ragione ultima domanda visto che se metto come unità afferente f4 planimetria non ci vuole ma solo elaborato planimetrico l'atto sei certo che si può fare?Scusami per la domanda ma questo caso non mi era ancora capitato
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 14:34
Vedo che hai optato per uiu in corso di definizione, una categoria F è sempre compravendibile, attenzione però ai valori fiscali perchè non avrai rendita!
Dioptra
