/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Da BCNC ad Area Urbana (Chiarimenti/conferme)
Autore Da BCNC ad Area Urbana (Chiarimenti/conferme)
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 11:31
Salve a tutti,
ho già letto, riletto e ri-riletto la guida su come fare ma, ho semplicemente bisogno di una conferma sulla procedura perchè non ho chiaro il passaggio.
Nel mio caso il bcnc è gia agli atti con un subalterno e non modifico la sagoma di questo.
Dalla guida il mio caso lo ritrovo nel punto "B.2, Senza modifica del lotto edificato e già in atti".[size= 12px]
[/size]
Quindi:
1. Sopprimo il bcnc con causale "riduzione per stralcio di area urbana".
2. Nuovo accatastamento causale “unità afferenti” e digitare in "altro", “stralcio di area urbana da BCNC”;
Ho interpretato la procedura seguente in modo corretto?
Perdonatemi, non voglio aprire post inutili, ma vorrei solo avere un po di chiarezza.
Grazie mille
Carmelo
cribotta
24 Settembre 2012 alle ore 16:50
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 16:19
esatto..nel nuovo accatastamento inserirei come causale costituzione di area urbana allegando l'e.p.
l'intestazione riguarda tutti i prop. che utilizzano il bcnc.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 17:01
Salve carmelo81
Un consiglio, quando esegui l'elaborato planimetrico sarebbe opportuno allegare uno sviluppo quotato con misure precise, questo permete di andare a riconfinare, in futuro, l'area urbana in maniera corretta.
Molti tecnici non fanno questo sviluppo quotato andando a creare magari una situazione non ben definita che in caso di riconfinamento causerebbe solo caos.
Saluti quotati in maniera certa
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 16:15
Grazie a tutti per le risposte.
Ma dato che sopprimo il subalterno, nell'accatastamento devo dare un nuovo subalterno al bcnc giusto?
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 10:10
Buondi,
continuo il post perchè ci sono stati dei cambi di programma:
ho fatto tutto secondo i piani e mi hanno approvato la soppressione del subalterno, ma non hanno registrato il secondo docfa per mancata intestazione dei proprietari.
Sono stato quindi al catasto e mi hanno detto innanzitutto che devo fare il frazionamento e poi nel secondo docfa (l'accatastamento per intenderci) devo associare il b.c.c.
Queste risposte mi hanno spiazzato.
Perchè il frazionamento se il contorno del bcnc non varia?
E poi perchè questo b.c.c.?
Sarei grato se qualcuno di voi mi desse dei chiarimenti...
Grazie mille
Carmelo
tigers
11 Settembre 2013 alle ore 21:51
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2013 alle ore 22:05
Scusate ma qualcosa non mi torna: infatti la FAQ dice di procedere prima alla costituzione della F/1 come unità afferente e poi di predisporre altro DOCFA per la sola riduzione del BCNC. Quindi non sopprimo come detto in questo messaggio, giusto?
Chiedo anche: con il primo DOCFA non allego EP specificando nelle note che lo allego all'altro DOCFA in pari data, giusto?
sole78
31 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2014 alle ore 13:06
"carmelo81" ha scritto:
Buondi,
Grazie mille
Carmelo
Salve, ho lo stesso problema.
Mi potrebbe dire come ha risolto?
sole78
31 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2014 alle ore 13:08
Mi scusi, ha poi risolto?
tigers
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2014 alle ore 14:31
Sì, ho risolto così:
1. DOCFA per costituzione unità afferenti per stralcio di area F/1 da BCNC;
2. altro DOCFA in pari data riportante anche il nuovo EP per variazione del BCNC per stralcio di area urbana fg X plla Y sub Z
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2020 alle ore 11:32
Ciao a tutti
la stessa procedura sarebbe plausibile se andassi a costituire un F5 anziche un F1?
nel mio caso si tratta di un ballatoio/veranda il quale attualmente è un bcnc ma lo devo dividere perche una parte di esso diventerà di esclusiva proprietà di un'abitazione
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2020 alle ore 18:27
è la stessa procedura. sopprimi con un docfa in variazioen il bcnc, ricostituisci con un docfa in accatastamento il F5 intestando in quota provvisoria a tutti gli intestatari del bcnc
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2020 alle ore 17:14
l'ho fatto, ma continuano a rifiutarli. Ho preparato 2 docfa:
- DOCFA PER VARIAZIONE
Causale: RIDUZIONE PER STRALCIO DI LASTRICO
Quadro U: sopprimo vecchio BCNC 10
costituisco nuovo BCNC 11
Relazione: soppressione del bcnc n.10 finalizzato allo stralcio di una parte di esso da adibire a lastrico solare. conseguentemente si ridefinisce la costitenza delle aree comuni costituendo un nuovo bcnc sub 11- . il derivante lastrico solare viene presentato con docfa correlato inviato in pari data
Allego elaborato planimetrico ed elenco sub.
- DOCFA PER ACCATASTAMENTO
Causale: Unita' afferenti - stralcio di LASTRICO SOLARE da BCNC
Quadro U: Costituisco F5 (intestato a tutti gli aventi diritto del bcnc)
Relazione: si provvede all' accatastamento di un lastrico solare derivante dallo stralcio di un bcnc. la soppressione del precedente bcnc e' presentato con pratica docfa correlata inviata in pari data.
I docfa mi vengono rifiutati con la seguente motivazione:
-Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione.
-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : Pratica docfa da rivedere; in generale, per la variazione proposta non è corretta la procedura adottata.
Mi sapete indicare dove sbaglio?
purtropo in questo periodo non è possibile recarsi presso l'ufficio e neanche rispondo al telefono
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2020 alle ore 13:27
Ciao a tutti
sto avendo ancora problemi con questa pratica
me la stanno rifiutando perche esigono che debba costituire una nuova particella!
E' ammissibile un rifiuto del genere?
Mi sapreste indicare se esiste una circolare/guida/indicazioni che imponga la costituizione di una nuova particella quando si effettua un passaggio da bcnc ad area urbana?
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2020 alle ore 14:26
il cambio del numero di particella per un ente urbano, e dovrebbe essere ente urbano da come ce lo hai indicato, si può fare solo per demolizione totale o fusione di questo con altro ente urbano. Al massimo se ne può creare due frazionandolo, ma tenendo una delle due porzioni sempre con la stessa numerazione..
La procedura che fai da come l'hai raccontanta mi pare corretta, se ci sono delle linee guida della tua regione seguile, ma a parte fare una piccola precisazione sulla causale del secondo docfa(pignoleria) per il resto io farei uguale a te.
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2020 alle ore 17:12
Grazie mille
concordo in pieno. Inizio a pensare che sia una presa di posizione (per non dire abuso) dell'ufficio...
