da BCNC ad area urbana |
Selvatico
16 Marzo 2005
Ho una grossa difficoltà con la pratica di cui all'oggetto , ed in catasto mi sono stati di poca utilità. Devo dividere un BCNC ( comune a più sub stessa ditta ) per venderlo ; come primo passo l'AdT mi ha chiesto un frazionamento , eseguito , che ha generato due mappali NCT. Ora provo ad inviare Docfa nuova costituzione e mi si dice "TRATTARE COME VARIAZIONE CON CAUSALE DIVISIONE SOPPRIMERE IL SUB 3BCNC E COSTITUIRE LE DUE AREE URBANE" ; invio Docfa variazione come da richiesta e mi si dice "titolarità non presente in banca dati". Non so che pesci pigliare.
"Selvatico" ha scritto: Ora provo ad inviare Docfa nuova costituzione e mi si dice "TRATTARE COME VARIAZIONE CON CAUSALE DIVISIONE SOPPRIMERE IL SUB 3BCNC E COSTITUIRE LE DUE AREE URBANE" ; invio Docfa variazione come da richiesta e mi si dice "titolarità non presente in banca dati". Non so che pesci pigliare. come fai a trattarlo come variazione se è una costituzione??? hai parlato di frazionamento del lotto(come da circolare n° 4/2009), quindi presumo che il lotto dove insisterà l'area urbana abbia un nuovo identificativo catastale...... la variazione è giusta, ma solo per la riduzione del B.C.N.C., non per la costituzione dell'area F1 saluti
Selvatico
16 Marzo 2005
Esatto , ho due nuovi identificativi catastali al posto del BCNC. quindi che dovrei fare ? Variazione per sopprimere il BCNC + nuova cost per costituire le due f/1 nuove , 2legandole" con relazione tecnica?
"Selvatico" ha scritto: Esatto , ho due nuovi identificativi catastali al posto del BCNC. quindi che dovrei fare ? Variazione per sopprimere il BCNC + nuova cost per costituire le due f/1 nuove , 2legandole" con relazione tecnica? secondo me si...... devi correlare e/o far riferimento alle due pratiche
Luki
01 Dicembre 2009
"Selvatico" ha scritto: Ho una grossa difficoltà con la pratica di cui all'oggetto , ed in catasto mi sono stati di poca utilità. Devo dividere un BCNC ( comune a più sub stessa ditta ) per venderlo ; come primo passo l'AdT mi ha chiesto un frazionamento , eseguito , che ha generato due mappali NCT. Ora provo ad inviare Docfa nuova costituzione e mi si dice "TRATTARE COME VARIAZIONE CON CAUSALE DIVISIONE SOPPRIMERE IL SUB 3BCNC E COSTITUIRE LE DUE AREE URBANE" ; invio Docfa variazione come da richiesta e mi si dice "titolarità non presente in banca dati". Non so che pesci pigliare. Ciao Selvatico, ho un caso analogo al tuo: da una particella con fabricato ed area bcnc ho frazionato una porzione di cortile comune (due proprietari) perchè deve essere venduta per poi edificare due box. Ho letto vari post ma non ho trovato casi simili a parte il tuo, e poi quasi nessuno scrive alla fine come ha risolto. Mi puoi dire come hai proceduto per la tua pratica? Credo di dover costituire un'area urbana ma non ho capito bene se devo utilizzare la procedura di nuovo accatastamento o variazione e con quale causale. Inoltre, devo operare solo sul nuovo mappale oppure anche sul vecchio per la riduzione dell'area cortilizia bcnc? Devo fare l'EP per la nuova F/1 anche se è unico subalterno? Invito a rispondere anche altri colleghi che hanno già avuto un caso analogo. Grazie.
Ultime guide
