/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / da BCNC a A10
Autore da BCNC a A10
rupi90
29 Settembre 2017 alle ore 11:17
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 16:12
Salve.
Mi trovo di fronte a un caso di costituzione di un A10 su BCNC. Si tratta di un primo piano.
Volevo sapere i passi per poter procedere all'accatastamento dell'A10.
Il condominio è familiare.
Avevo pensato di creare prima una VARIAZIONE con frazionamento del BCNC (sub x) in due sub: suby e subz
Dopodichè ACCATASTARE subz come unità afferente conseguente al frazionamento del BCNC.
E' esatto o bisogna procedere in altro modo?
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2018 alle ore 00:08
si più o meno è così la procedura, nello specifico:
- col primo docfa devi fare una RIDEFINIZIONE DEL BCNC in cui farai una variazione come partita speciale (bcnc) e riporterai solo elenco sub ed ep.
- nel secondo docfa dovrai procedere come nuova costruzione per UNITA' AFFERENTI DERIVANTI DA STRALCIO DI BCNC, e riporterai il nuovo bene coi dati di classamento, nella forma consueta
ovviamente il tutto legittimato da titoli edilizi che indicherai in relazione con le quali si presuppone altresì l'esistenza di delibere condominiali propedeutiche o atti di trasferimento definitivi.
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2018 alle ore 22:09
Devi fare due Docfa ed inviarli contestualmente.
Il primo per riduzione di B.C.N.C. lasciando in grafica, nell'elaborato planimetrico, l'area coperta dall'A/10 priva di sub.
Il secondo come unità afferente edificata su area di corte costituendo la Ditta secondo le norme vigenti in materia di accatastamento di unità ordinarie, ecc. su aree condominiali. In tal caso l'elaborato planimetrico comprenderà tutti i sub del condominio.
rupi90
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2018 alle ore 09:52
quale "tipologia di documento" è più consona?
