D/8 con abirtazione custode |
bibopm
07 Febbraio 2007
Ciao a tutti, ho un D/8 con l'abitazione del custode tutto inserito in un'unica planimetria. Secondo voi è corretto considerare questa abitazione come accessorio del D/8 o bisogna fare un planimetria a parte? Nel caso l'abitazione restasse unita al D/8, quanto varia la rendita se non viene indicata l'area scoperta nella planimetria? Volevo soltanto capire perchè il mio cliente deve vendere e visto la norma di luglio 2010 non vorrei che sia una motivazione di nullità dell'atto. Grazie a tutti
building
16 Febbraio 2008
Buongiorno, mi accodo in questo post per un problema che riguarda una questione simile. In un capannone categoria D 8, dove al piano terra c'è il locale per l'attività e in parte del primo piano sono presenti 6 locali e servizi igienici per uffici. Devo variare la destinazione di 4 dei locali ufficio in abitazione per il custode. Urbanisticamente ho già presentato la DIA per regolarizzare il tutto. Non sono necessarie importanti opere edili in quanto è sufficente chiudere una porta. Il mio dubbio è : nel docfa che devo presentare, l'appartamento del custode va indicato con un nuovo subalterno o basta solo cambiare la dicitura da ufficio in camera e cucina sulla planimetria. Grazie per l'aiuto.
Flaviano
05 Aprile 2011
Brescia
"building" ha scritto: Buongiorno, mi accodo in questo post per un problema che riguarda una questione simile. In un capannone categoria D 8, dove al piano terra c'è il locale per l'attività e in parte del primo piano sono presenti 6 locali e servizi igienici per uffici. Devo variare la destinazione di 4 dei locali ufficio in abitazione per il custode. Urbanisticamente ho già presentato la DIA per regolarizzare il tutto. Non sono necessarie importanti opere edili in quanto è sufficente chiudere una porta. Il mio dubbio è : nel docfa che devo presentare, l'appartamento del custode va indicato con un nuovo subalterno o basta solo cambiare la dicitura da ufficio in camera e cucina sulla planimetria. Grazie per l'aiuto. Si, l'appartamento va indicato in categoria A con un suo subalterno. X bibopm: Tecnicamente se il capannone e l'abitazione sono inseriri in un unica planimetria significa che quest'ultima non è censita come tale e viene considerato il tutto D/8. Nel caso decidi di scorporare l'abitazione devi fare una nuova planimetria e dargli un subalterno.
Ultime normative
