/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / D7 problema
Autore D7 problema
studiotesta
07 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2005 alle ore 16:59
dopo aver proceduto con la variazione di capannone ad uso artigianale, aver compilato chiaramente tutto il docfa, mi viene dato come errore l'incongruenza tra i documenti allegati relativamente ai modelli 1NB....(errore G0140). Preciso che si tratta di una variazioen di una unica unità ed è stata elaborata sulla falsariga di un precedente accatastamento in atti.
grazie a chi mi risolve il problema!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2005 alle ore 17:13
il modello 1N non è da compilare per il D7 o almeno io non l'ho mai fatto...
il 2N l'hai compilato, sia parte 1 che parte 2? Te lo dico perchè io la prima volta che ho accatastato un D7 mi ero dimenticata la parte 2 e dopo ovviamente mi dava l'errore.
Bye buon lavoro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2005 alle ore 17:39
Concordo, le categorie speciali e particolari richiedono la compilazione del modello 2N p1 e p2...
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2005 alle ore 18:06
Ho fatto una prova... tutto deriva dal fatto che probabilmente hai comunque cliccato "compila" nel 1N, anche se poi non hai compilato nulla, infatti l'errore che salta fuori è proprio quello che hai descritto.
In questo caso basta scegliere "elimina" e tutto si risolve.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2009 alle ore 09:01
ciao Ragazzi,
ho compilato un docfa per una categoria D10, azienda agricola.
Dopo aver allegato l'elaborato planimetrico e le 5 planimetrie singole (1 per la casa abitazione, una per il fienile, una per il vitellaio, una per il pollaio e porcilaia e un altro fienile), mi appresto a compilare il quadro 2N parte prima e seconda.
Ho indicato , nel quadro A come n° di modelli 2N ho messo 1.
Quando compilo tutto, mi esce il fatidico errore G0140.
Nonostante prema piu' volte il pulsante cancella dal modello 1N, continua a darmi questo errore.
Sapete da dove derivi il problema?
Grazie a tutti e buona domenica
