D/10 fabbricato agriturismo |
Francy89
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
Ciao a tutti, stò predisponendo un Docfa per un fabbricato censito come D/10 ad uso agrituristico, costutuito da N. 9 appartamenti, devo fare un cambio d'uso per passare una ulteriore unità immobiliare da A/2 a D/10 per uso appunto agrituristico presente sempre nel fabbricato. Secondo voi, si configura come causale oltre al cambio d'uso "altre", come fusione? giusto? Soppressione delle n. 2 unità immobiliare censite ora come A/2 e D/10 e creazione di una unità immobiliare unica censita con nuovo subalterno e sempre cat. D/10? Solamente che quando vado ad inserire i dati nel QUADRO B, mi esce fuori la scritta: INCONGRUENZA TRA LE U.I. DERIVATE E LE U.I. OGGETTO DELLA VARIAZIONE....unità in soppressione (n. 2), unità in costituzione (n. 1) e unità derivate ordinaria (n. 1) e speciale (n. 1)...?? grazie a presto
Fermo restando che non entro del merito della fattibilità della variazione e relative procedure visto che non ho elementi al riguardo, vediamo le incongruenze rilevate dal Docfa: - devi sopprimere due subalterni quindi le unità in soppressione sono 2 (una A/2 e una D/10); - devi costituire una sola unità D/10 quindi l'unità in costituzione è una sola (un D/10); - l'unità derivata è una sola ovvero un D/10 ovvero una categoria speciale; - domanda: perché metti n° 1 come unità ordinarie derivate se costituisci solo una D/10? Circa la causale Docfa: - io metteri Altre FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE perché la fusione determina anche il cambio di destinazione da A/2 a D/10 di una delle unità da sopprimere; - qualche altro collega e/o qualche Guida redatta da Agenzie Regionali e/o Provinciali Territorio, anche in collaborazione con Collegi Provinciali, sostengono che trattasi di sola fusione (causale codificata in Docfa) perché il "Cambio di Destinazione d'Uso" abbinata a "Fusione" per Loro si utilizza solo se tutte le unità da sopprimere subiscono un cambio di destinazione e non nei casi in cui solo parte delle unità da fondere subiscono anche detto Cambio d'Uso. Io posso dire che mai e poi mai in casi simili ho subito bocciature di Docfa utilizzando la causale da me suggerita. Al contrario, all'inizio (quando sono state costituite dette causali "Altre"), le ho subite dette bocciature in casi simili e nel caso di utilizzo di sola causale "Fusione". Per il resto tu sei il tecnico e tu sai qual'è la soluzione più idonea e/o qual'è l'indirizzo dell'Agenzia Provinciale dove verrà presentato iL Docfa.
Francy89
"EALFIN" ha scritto: Fermo restando che non entro del merito della fattibilità della variazione e relative procedure visto che non ho elementi al riguardo, vediamo le incongruenze rilevate dal Docfa: - devi sopprimere due subalterni quindi le unità in soppressione sono 2 (una A/2 e una D/10); - devi costituire una sola unità D/10 quindi l'unità in costituzione è una sola (un D/10); - l'unità derivata è una sola ovvero un D/10 ovvero una categoria speciale; - domanda: perché metti n° 1 come unità ordinarie derivate se costituisci solo una D/10? Circa la causale Docfa: - io metteri Altre FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE perché la fusione determina anche il cambio di destinazione da A/2 a D/10 di una delle unità da sopprimere; - qualche altro collega e/o qualche Guida redatta da Agenzie Regionali e/o Provinciali Territorio, anche in collaborazione con Collegi Provinciali, sostengono che trattasi di sola fusione (causale codificata in Docfa) perché il "Cambio di Destinazione d'Uso" abbinata a "Fusione" per Loro si utilizza solo se tutte le unità da sopprimere subiscono un cambio di destinazione e non nei casi in cui solo parte delle unità da fondere subiscono anche detto Cambio d'Uso. Io posso dire che mai e poi mai in casi simili ho subito bocciature di Docfa utilizzando la causale da me suggerita. Al contrario, all'inizio (quando sono state costituite dette causali "Altre"), le ho subite dette bocciature in casi simili e nel caso di utilizzo di sola causale "Fusione". Per il resto tu sei il tecnico e tu sai qual'è la soluzione più idonea e/o qual'è l'indirizzo dell'Agenzia Provinciale dove verrà presentato iL Docfa. Ciao, grazie per la tua risposta. In effetti mi sono sbagliato, ho inserito nel QUADRO B, unità derivate sia l'A/2 (ordinaria) sia D/10 (speciale), ma come hai scirtto te solamente la D/10....ecco perchè mi usciva fuori la scritta dell'errore "INCONGRUENZA TRA....." Sono d'accordo anche con il discorso che hai specificato, di inserire su "ALTRE" entrambre le causali, FUSIONE E CAMBIO D'USO, anche perché ho provato a inserire la variazione planimetrica "FUSIONE" e poi su altre "CAMBIO D'USO".....mi esce fuori l'errore "INCOMPATIBILITA' CAUSALI SELEZIONATE"...... A presto.....
Francy89
Buongiorno, in merito al quesito sopra riportato, l'immobile oggetto della nuova variazione che appunto risulta ora e risultava prima agriturismo D/10, secondo voi, devo sempre ripresentare da parte della società che ha in affitto l'immobile il modello per la dichiarazione dei "FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO NON ABITATIVO", indicando il punto 6 "immobile per atttività agrituristica"??? allegando anche il documento di iscrizione regionale dell'agrituristico? a presto grazie
Ultimi argomenti
