/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / creazione bcnc non in atti
Autore creazione bcnc non in atti
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 10:28
buongiorno a tutti e vi chiedo spiegazioni su un caso anomalo che mi è capitato in questi giorni.
devo provvedere alla divisione di una u.i., creandone due senza alterare le tramezzature interne, al quinto piano di un vecchio condominio.
in catasto ho acquisito la planimetria attuale e tutti i dati che mi servono, constatando però la totale assenza del bcnc (scala condominiale, ascensore, lavanderia, ingresso..). ora io andando a dividere i due appartamenti come posso fare per creare l'elaborato planimetrico (ovviamente assente), senza un sub. per il bcnc? qualcuno ha trovato un'analoga situazione o sa darmi suggerimenti? grazie a tutti.
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 11:03
A me era successo per la variazione catastare di una mansarda all'interno di casa mia, la scala comune non era identificata come bcnc e ovviamente non inserita nella planimetrie, ho parlato con un tecnico dell'agenzia del territorio e mi ha detto di creare il subalterno per i bcnc e redigere l' el. plan. che non era presente con un docfa (ovviamente esente diritti) e poi procedere successivamente con la variazione
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 11:37
urca! creare ex novo il bcnc significa fare il rilievo di sette piani di condominio (ovviamente la parte comune). causale del docfa?
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 12:12
è molto probabile che l'EP si trovi nella busta, ti conviene andare a vedere. Se c'è basta fare un docfa per acquisizione in censuario di BCNC.
Infine vorrei capire perche ti preoccupi dell'assenza del BC, hai avuto incarico dal condominio? Il fatto che ci sia o meno non inficia la regolarità del tuo docfa.
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 12:30
ciao, grazie della risposta! il mio problema nasce dal fatto che devo creare l'elaborato planimetrico (almeno al quinto piano no?) e dovrò pur assegnare un numero al bcnc, o no? oppure mi limito alla divisione della u.i. senza preoccuparmi del sub. bcnc?
preciso che non ho nessun incarico dal condominio e che l'accatstamento precedente è del 65, non c'è nessun ep precedente.
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 13:16
Se non c'è un EP in atti, e tu non vai ad eseguire operazioni sui BCNC non sei obbligato a redigerlo , nemmeno se vai a frazionare una u.i.
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 13:54
Buon lavoro 8)
quoto
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 14:10
e nel docfa, al momento del'inserimento delle planimetrie per l'ep che ci metto? se lascio perdere poi mi da errore.. o no?
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 16:17
non devi mettere nulla alla voce EP
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 20:11
Ti dà errore perchè forse hai redatto nel documento l'Elenco Subalterni, e allora il Docfa fa il controllo incrociato, e ti chiede l'EP corrispondente...
Togli completamente l'elenco, prova...
Buon lavoro 8)
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2009 alle ore 08:49
Avete ragione, l'el. plan. non serve, nel caso che avevo detto io serviva perchè ero andato ad occupare una porzione della scala con l'appartamento :oops:
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2009 alle ore 11:25
compilato il docfa ed effettivamente non da errore. ora provo presentarlo e poi vi dirò.
grazie a tutti intanto!
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2023 alle ore 18:24
Nel mio caso ho un EP che indica un bcnc sub1 e diverse unità.
Devo variare questo bcnc, avevo preparato già la pratica di ridefinizione, ma negli ultimi controlli (anche perchè temo la registrazione automatica) mi sono reso conto che è si indicato nell'EP, ma non presente in banca dati.
La pratica quindi di ridefizione: soppresso bcnc sub 1
costituito bcnc sub 6
verrebbe respinta.
Devo quindi procedere con una pratica di nuovo bcnc
Bioffa consigliava una DVR con allibrazione di BCNC, ma se guardo il Vademecum Nazionale non trovo tale termine. MI potete suggerire come procedere tenendo conto che ho solo bisogno di vedere in Banca Dati il sub 1 per poterlo sopprimere con la DVR di cui sopra ?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2023 alle ore 18:39
Messaggio cancellato dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2023 alle ore 18:26
Come mai hai cancellato il messaggio ?
Non era corretto ?
Ragionandoci su l'ho trovato sensato e corretto.
