/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CREAZIONE AREA URBANA
Autore CREAZIONE AREA URBANA
robyd83
Roby
04 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2023 alle ore 10:04
Ciao a tutti!
premetto che ho cercato nel forum ma non ho trovato risposte al mio problema!!
vi spiego in breve la situazione:
- ho tre condomini accatastati con tre mappali diversi
- i tre mappali confinano con un altro mappale attualmente censito al terreni ( i proprietari sono tutti i proprietari presenti nei tre condomini). Nel mappale sono presenti camminamenti a servizio dei 3 condomini. Inoltre il mappale ricade in area edificabile.
Inizialmente mi è stato chiesto se era possibile fare un BCNC, risposta negativa perchè i tre condomini hanno mappali diversi . L'unica soluzione che ho trovato è portare il mappale all'urbano e creare un area urbana.
La mia domanda è questa: è possibile creare un area urbana per questo mappale?
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2023 alle ore 10:08
La creazione dell'area urbana è finalizzata a che cosa? solo per riportare i vialetti.....?
chi ti dice che non può essere creato il BCNC "assestante" se a servizio dei tre condomini? non mi sembra che hai accennato ad una fusione....
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2023 alle ore 10:11
Il fatto che ci siano mappali diversi non inficia nessun tipo di pratica, il mappale 100 può essere bennissimo bcnc ai map.101 sub......al map.102 sub..............ed al map.103 sub.......................
Un area non può passare all'urbano, non avendo edifici edificati sulla stessa, può passare se dichiari che la stessa sarà poi bcnc o area esclusiva dell'uiu ecc..ecc..
Fermo restando che non capisco il senso dell'operazione.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2023 alle ore 10:17
nemmeno io.... se non quella di spillare quattrini ai condomini per qualcosa che non ne vale la pena! di questi tempi tutto fà brodo, anche le pratiche inutili!
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2023 alle ore 14:46
Non vedo, in questo caso, alternative alla costituzione di una area urbana.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2023 alle ore 08:33
Ciao a tutti!
dalla descrizione che fai sembra che il mappale ai terreni non abbia più la destinazione e qualita per essere mantenuto tale, per cui e come previsto dalla norma in generale lo devi passare all'urbano.
Nel caso specifico, come già sostenuto da altri, lo devi censire ai fabbricati come BCNC, l'area urbana ha altri presupposti.
cordiali saluti
