/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Costituzione di porzioni di U.I.U in capannoni art...
Autore Costituzione di porzioni di U.I.U in capannoni artigianali.
Vittorio
03 Maggio 2003
Castellarano
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 19:09
Buonasera a tutti. Chiedo aiuto perchè ho bisogno di capire se sono io che sbaglio oppure qualcuno si è incaponito. Oggetto: variazione per diversa distribuzione interna in due capannoni a schiera, 2 subalterni distinti di diversa proprietà ma in affitto ad una unica azienda (peraltro terza ovvero non intestata in nessuna delle due u.i.). Ovviamente i due capannoni sono collegati tramite una apertura nel muro di separazione. Predispongo due docfa separati, ognuno per le rispettive proprietà. Il catasto mi rigetta i due docfa perchè vuole che costituisca le "porzioni di U.I.U.". Faccio istanza al dirigente in quanto ritengo inappropriata la presa di posizione del funzionario che, peraltro, mi cita l'esempio presente in tutte le circolari relativamente ai due appartamenti di fatto uniti ma con intestazioni diverse; peraltro dovrei rappresentare, anche se tratteggiato, il capannone di un altro proprietario in barba alla riservatezza delle planimetrie. Sappiamo inoltre bene che le porzioni di U.I.U. si costituiscono ai soli fini fiscali.
La dirigente risponde in questo modo; "le spiego in linea generale qual è il problema: l’unità immobiliare per definizione deve avere autonomia funzionale e reddituale, quindi le unità industriali (porzioni di capannoni) se collegate non hanno autonomia funzionale, per tale motivo il funzionario le chiede la chiusura delle aperture di collegamento tra le due uiu. Di contro le porzioni di uiu si utilizzano quando sulla medesima unità sussistono proprietà diverse."
Sinceramente in 39 anni di carriera una motivazione simile non l'avevo mai letta; non solo io ma anche altri tecnici catastali da me interpellati. Voi cosa ne pensate? Come vi comportereste? grazie per le risposte.
Vittorio
03 Maggio 2003
Castellarano
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2022 alle ore 08:16
Aggiungo un particolare. Oltre a quanto scritto dal dirigente, mi è stato scritto che, se inserisco una porta al posto dell'apertura, devo allegare un atto notorio dove le proprietà dichiarano che la porta rimane sempre chiusa.... Delirio?
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2022 alle ore 09:18
In realtà ricordo che anni fa, in sopraluogo, l'Agenzia ha fuso d'Ufficio due categorie D, perchè unite da una porta.
Di fatto si tratta di un'unica attività, per quanto ne so , da quando c'è l'Agenzia, e non più U.T.E., questo è il modo di procedere.
Vittorio
03 Maggio 2003
Castellarano
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2022 alle ore 12:38
Fuse in quanto erano di una stessa proprietà? Qui si parla di proprietà diverse....
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2022 alle ore 13:47
Il ragionamento dell'Agenzia non cambia, fusione o porzioni , la motivazione è che si tratta di un'unica attività.
Recentemente ne ho fatta una, sempre D/7, dove una porione era di proprietà, l'altra del leasing, abbiamo dichiarato le porzioni di uiu.
