/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / corti esclusive
Autore corti esclusive
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 11:48
Salve devo redigere un accatastamento, e sto preparanto l'elaborato planimetrico, ho tre unita' immobiliari, che a sua volta hanno un giardino fronte casa e una porzione di terreno ciascuno staccato, essendo sia il giardino che la porzione di terreno corte esclusiva di ciascun subalterno, volevo sapere se lo sapete, se devo assegnare alle corti esclusive lo stesso subalterno la coppia giardino + porzione di terreno, o devo assegnare un subalterno per il giardino e una per la porzione di terreno per ciascuna unita'. Un altro dubbio, le corti a parte i giardini che sono a ridosso, sono distaccati dalle abitazioni, sono distanti, nella elaborazione delle planimetrie per le planimetrie, devo fare la planimetria a piano terra, con il giardino a ridosso come corte e staccato creo un altro poligono, da poligonare successivamete per la formazione della rendita affianco?, grazie buona giornata
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 00:58
[quote]volevo sapere se lo sapete[/quote]
Similmente a quanto già riportato sulla mappa terreni, sull'EP (tutto a piano terra) rappresenta semplicemente i fabbricati con le corti, assegnando un unico sub per ognuna delle tre unità.
[quote](...) le corti a parte i giardini che sono a ridosso, sono distaccati dalle abitazioni, sono distanti (...) e staccato creo un altro poligono, da poligonare successivamete per la formazione della rendita affianco[/quote]
No. La scheda planimetrica di ogni unità a piano terra se occorre la imposti, p.e., in scala 1:200 su A3.
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 09:07
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2015 alle ore 10:40
Mi pare esista una circolare che o altra norma che regoli la rappresentazione delle aree perinenziali decisamente staccate dall'abitazione.
Il mio caso riguarda un'area con piscina posizionata a circa 80 ml dall'abitazione.
Tra le due particelle sta una strada pubblica pedonale ed un uliveto.
Non esite elaborato planimetrico, daltronde esiste una sola u.i.u..
Sono tentato di piazzare su un A/3 l'appartamento assieme all'area perfettamente in scala anche nella distanza tra uno e l'altro.
Mi sembra di aver letto un'istruzione del genere.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2015 alle ore 10:46
Ciao samsung
Puoi rappresentare come vuoi la scheda catastale, l'importante è che nella stessa planimetria ci sia un'unica scala di rappresentazione per ogni oggetto che rappresenti.
Ciao, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2015 alle ore 11:20
Grazie.
Infatti nel frattempo ho trovato questa discussione contenente un'interessante risposta di Fisher:
che può essere utilizzata anche per variazioni sul tema adattandola.
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 14:15
Ora. Ho avuto uno scambio di opinioni con un tecnico catastale che esclude categoricamente che due particelle non contigue possano formare la medesima unità immobiliare. Quindi non potrei presentare l'abitazione con distaccata l'area sistemata a piscina.
A me non sembra che esistano queste limitazioni.
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 15:09
Quoto assolutamente senza ombra di dubbio, io personalmente ho presentato pratiche che smentiscono quanto sostiene il tecnico catastale.
