/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Corte molto coperta
Autore Corte molto coperta
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2023 alle ore 11:05
Buongiorno, nel predisporre una planimetria, giunti alla rappresentazione del sedime del fabbricato in assenza di EP si nota che quella che appariva distrattamente e semplicemente come corte in realtà risulta coperta anche se la soletta che la ricopre sta a circa 10 ml dal suolo. Non ci si fa caso in quanto l'illuminazione non ne risente e per accorgersene si dovrebbe sollevare lo sguardo al cielo.
La domanda riguarda ancora una volta i poligoni e la scelta tra corte, corte coperta o che migliore descrizione, comporta una differenza di circa 4-5 mq
a me sembra che una copertura così elevata non la si dovrebbe considerare in quanto incapace di fornire un servizio migliore all'area, ma le sensibilità sono diverse e vorrei chiedere a voi un parere.
ibb.co/cThnnKz
Per meglio capire la situazione.
Cordialità
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2023 alle ore 11:50
Scusami Samsung,
ma dal disegno non si capisce molto.
Dov'è la soletta? E' quella celeste oppure è nello spazio che indichi come vuoto? La soletta è a sbalzo? Oppure ci sono dei pilastri che la reggono? La soletta è accessibile e pedonabile? Per la mia (scarsa...) sensibilità mancano dati per darti una risposta. Cordialmente.
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2023 alle ore 14:31
Penso che quella disegnata da Samsung sia una sezione.
In quel caso più che una corte o corte coperta a me sembra un portico.
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2023 alle ore 15:59
Hai ragione , purtroppo lavoro nella piatta pianura padana, e mentalmente non sono predisposto a questi tipi di casi.
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2023 alle ore 16:16
Io l'esatto contrario. Magari ogni tanto disegnare una casa su suolo pianeggiante....
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2023 alle ore 11:17
Ringrazio per gli interventi,
effettivamente si tratta di una sezione,
quello che sembra un muro di sostegno è un parete rocciosa "scalpellata" per dargli una parvenza di regolarità, molto ripido con scarpa stimata del 10-15%.
Non ci sono strutture di sostegno verticale specifiche gli ultimi due piani del fabbricato appoggiano sul blocco a valle e sul cucuzzolo del costone dove il terreno si spiana o è risultato facile spianare, parliamo degli anni '50
Pippo propone un portico, e sarei certamente daccordo se l'altezza fosse contenuta nei tre metri, trattandosi di dieci metri, altezza che come dicevo a chi frequentasse quel tratto impedirebbe di rendersi conto che là sopra c'è una soletta e che per l'altezza non è idonea a proteggere dalla pioggia o prestarsi alla apposizione di tende laterali, insomma non è gestibile come un tipico portico.
Non credo sia un caso normato e non so quante situazioni simili esistano soprattutto riguardo corti esclusive e non passaggi/aree comuni o pubblici. Sul piano della consistenza in vani corte o portico non cambiano il conteggio, la surficie catastale invece varierebbe di 4-5 mq su un appartamento di 70mq, se non sbaglio i calcoli inciderebbe del 7% e mi ronza nella testa che il limite tollerabile negli errori di sup.catastale sia del 5%. Chiedo chiarimenti o precisazioni anche su questo.
Cordiali saluti
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 1 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2023 alle ore 11:21
Per me la corte è da considerarsi in poligono D.
Ma senza planimetria si fa fatica.
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2023 alle ore 12:12
"samsung" ha scritto:
Per meglio capire la situazione. Cordialità
Io per meglio capire, (non ho capito na mazza, ma sarà per l'età) posterei una foto,.con tutta la praivasi del caso,..magari presa anche da google map o google earth, tanto sono pubbliche... buon uikend...
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2023 alle ore 17:45
Non conoscendo lo stato dei luoghi, pongo una domanda: potrebbe essere considerata un'intercapedine?
Di fatto come viene utilizzato questo spazio?
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2023 alle ore 19:53
1) ...nel predisporre una planimetria, giunti alla rappresentazione del sedime del fabbricato in assenza di EP
2) si nota che la corte in realtà risulta coperta anche se la soletta che la ricopre sta a circa 10 ml dal suolo.
La domanda riguarda:
A) i poligoni
B) la scelta tra corte, corte coperta
C) migliore descrizione, ....
Per meglio capire la situazione:
ibb.co/cThnnKz
1) In genere ho sempre consigliato di redigere l'EP) come sarebbe bene fare anche in questo caso.
2) Data la particolare situazione, a me sembra che si possa considerare la situazione come corte annessa all'abitazione e non vano .
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2023 alle ore 10:56
@ anonimo
Non ti buttare così giù, foto non ne ho, comunque data la conformazione del territorio non è neppure possibile scattarne una e lo stesso riguardo a Maps che non è zona tridimensionale e non è visibile/apprezzabile dalle strade del sito. Comunque si può immaginare.
@latemar
hai cambiato opinione, come mai ?
@Effegi
effettivamente potrebbe essere anche una intercapedine, solo che la base di quel trapezio è di circa tre metri (profondità corte) e la distanza della roccia dal palazzo lassù in cima è di circa 4,5 metri per una altezza di 10 metri. Date le dimensioni e considerato che l'utilizzo somiglia più a quello di un cortile che viene percorso per entrare in casa, è pavimentato ma ci sono vasi di fiori d'arredo escluderei l'intercapedine e ragionerei più su corte (poligono F) e portico (poligono D), ma quest'ultimo mi sembra una forzatura.
@geoalfa
anch'io propenderei più per una corte annessa all'abitazione e non vano
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2023 alle ore 11:14
@latemar
Nel rileggere meglio il quesito ho cambiato opinione.
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2023 alle ore 11:17
La definizione Wiki di corte è:
La corte o cortile è uno spazio scoperto di un edificio, al fine di dargli maggior luce e aerazione.
La definizione Wiki di portico è:
Il portico (dal latino porticus, da porta) è una galleria aperta, collocata per lo più all'esterno e al piano terreno di un edificio; può avere funzione di riparo o anche solo decorativa.
Per me è un portico. L'altezza è ininfluente. Semplicemente è uno spazio coperto.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2023 alle ore 12:34
Non capisco però se l'edificio soprastante copre interamente lo spazio sottostante oppure no. Dalla sezione non si capisce.
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2023 alle ore 18:19
Appena posso vi aggiorno per bene.
