/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / corte esclusiva superficie discordante
Autore corte esclusiva superficie discordante
severino3
11 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2012 alle ore 21:41
Devo accatastare una garage con corte esclusiva, il tutto costiuisce un unico mappale al terreni con superficie nominale (non reale). Da misure eseguite sul posto la superficie reale non corrisponde a quella nominale, inoltre la grafica della particella porta ad una superficie diversa da quella nominale.
Visto che facendo il docfa devo perimetrare anche la corte esclusiva mi chiedo come risolvere il problema della divergenza di superfici tra il poligono dell'area esclusiva che sommato al poligono del sedime del fabbricato porta ad una superficie diversa dalla nominale? N.b. la differenza tra poligoni e nominale rientra in tolleranza catastale (1/20).
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2012 alle ore 22:43
Buongiorno
Hai due possibilita':
1-quando disegni con autocad la particella dei terreni fai in modo che la supeficie disegnata coincida con la superficie in atti, e poi importi in docfa,
2-quando fai i poligoni con il docfa, lo stesso programma ti permette di modificare le superfici manualmente (ovviamente entro un certo limite di tolleranza).
Saluti tolleranti
STONEX
