/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Corte esclusiva!
Autore Corte esclusiva!
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2015 alle ore 10:31
Buongiorno a tutti.
Il mio dubbio è questo:
Io ho avuto la necessità di rendere una corte comune a due sub(BCNC) ad una esclusiva( in quanto uno dei due sub è stato demolito e quindi non aveva piu senso tenere un BCNC comune a due sub) di conseguenza ho assegnando lo stesso subalterno dell'immobile a cui tale corte è appunto esclusiva, specificando in relazione e nell'elenco subalterni che quell'immobile è con corte esclusiva.
Quindi sostanzialmente sono andato ad effettuare una graffatura tra l'immobile e la corte esclusiva.
le mie domande sono due:
1) Nell'elaborato planimetrico non devo andare a disegnare materialmente la graffa giusto?
2) Ed inoltre questa variazione la devo fare anche nel catasto terreni? in quanto scaricando l'estratto di mappa non risultano graffature.
Facendo una visura sulla particella nel catasto terreni risulta già ente urbano
Grazie per le risposte.
Cavaema
04 Aprile 2014 alle ore 10:09
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2015 alle ore 11:12
Buon giorno.
Prima cosa il lotto ai terreni è tutto un unico mappale??? Oppure la corte ha un mappale ed il fabbricato un altro???
Se è tutto in un'unica particella puoi agire solo su elaborato planimetrico senza lavorare ai terreni.
Dopo aver demolito l'unità con Docfa, procedi con una fusione di bcnc con l'unità rimanente ed assegni un nuovo numero di subalterno, in tutto ciò si sottintende che vi sia un'unica proprietà, diversamente la situazione è un pò più complessa.
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2015 alle ore 11:21
si nel catasto terreni è un unico mappale e in questo ci sono sia la corte che il fabbricato, quindi sia la corte che il fabbricato fanno parte di un unico mappale che è quello del catasto terreni, non ci sono due mappali differenti.
Inoltre il mappale in questione da visura risulta come area di ente urbano, quindi del catasto fabbricati.
Quindi non devo disegnare la graffa nell'EP?
Cavaema
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2015 alle ore 11:23
No, non serve.
