/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Corte comune e corte esclusiva
Autore Corte comune e corte esclusiva
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2011 alle ore 22:15
Gentilissimi colleghi, premetto il fatto di aver abusato fin troppo del comando cerca.
Vi espongo il mio quesito:
Un cliente vorrebbe avere una porzione di terreno censita al CT in partita 2 come corte e acquisirla come proprietà esclusiva.
La corte riguarda una striscia di mappale che risulta essere in comune alla particella 100 (quella del mio cliente) alla particella 200 e alla particella 300 (altri intestatari) - tutto come da visura.
Particella 100-200-300 sono degli E.U.
Particella 1000 è la corte - partita 2
1. Gli intestati della corte presumo siano gli stessi proprietari delle particelle comuni alla corta stessa giusto?
2. Nelle faq ho trovato questo: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... la parte che interessa a me potrebbe essere il punto A.1?
3. Per procedere con la pratica presumo che io debba trasformare il mappale 1000 in BCNC e poi procedere col frazionamento (docfa) di quest' ultimo ed assegnare al mio cliente la porzione di terreno come corte eslusiva all' u.i.u. Se questo procedimento da me in mente fosse giusto, come posso trasformare il mappale con qualità corte a bcnc?
ho dei seri dubbi sul punto 3, sperò che qualcuno possa chiarirmi meglio le idee.
Grazie a tutti
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 11:38
Se la particella 1000 è di proprietà delle persone che posseggono le particelle 100, 200 e 300 devi fare un Tipo di Frazionamento, che firmeranno tutti, per staccare l'area che t'interessa, a questo punto avrai 2 nuove particelle.
Successivamente, con rogito notarile, il tuo cliente sarà proprietario sclusivo di quell'area che hai stralciato.
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 11:51
Grazie per la risposta
Ecco, temevo in effetti il frazionamento, nel caso qualcuno non sia d'accordo con questa scelta del mio cliente e che non voglia firmare il frazionamento?
STONEX
