corte al piano terra ingresso esclusivo come rapprenstarli in scheda |
giozamma
06 Settembre 2021 alle ore 17:20
Buongiorno , cercherò di essere piu' chiaro posibile, mi trovo una situazione di questo tipo: un mio cliente compra una parte ci corte ( piccolo giardino ) al pt. il suo appartamento è al piano primo di un'edificio con 3 unita abitative con 3 divesi intestatari. nella precedente scheda al piano terra lui aveva solo lingreso e la scala esclusiva. volevo sapere ,in questo caso devo rappresentare l'ingresso e la corte nelle loro posizioni effettive riprendendo una sorta di sagoma di elaborato? o posso semplicemente disegnare ingresso e corte nella posizoone che mi viene piu' ''comoda'' uno accanto all'altro per dire... tutto questo perchè la corte si trova a 30 metri di distanza dall'ingresso esclsuivo al pt. e mi verrebbe scomodo graficamente. grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi , spero dio essere stato chiaro.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Devi andare a vedere cosa dice la circolare n. 11/E - Allegato 1 del 08.05.2023, li trovi tutto quello che ti serve. Valuta anche la possibilità di fare un elaborato planimetrico con misure. Buon Lavoro.
giozamma
Grazie , ho provato a dare un'occhiata ma in questi casi non si risponde alla mia domanda. io volevo semplicemente sapere se la rappresnetazione grafica deve avvenire nella posizione effettiva tra ingresso e corte quindi come una sorta di elaborato parziale ( l'elaborato planimetrico in questo caso è già presente e quello verra aggiornato ) o posso semplicemente rappresentare ingresso al pt. e nuova corte esclusiva ma non nella poszione planimetrica effettiva questo per comodita visot che si trovano a 30 metri di distanza l'una dall'altra.
Malcolm
19 Novembre 2010
non devi rispettare le distanze basto solo che abbiano lo stesso orientamento. E' un'unica unità su più piani. Le distanze e posizioni si evincono dall'elaborato che aggiornerai.
Ultime normative
