/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Correzione elaborato planimetrico
Autore Correzione elaborato planimetrico
Magadellascala
Magadellascala
10 Aprile 2025 alle ore 22:47
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2025 alle ore 23:25
Titolo: docfa per correzione planimetria catastale
Buongiorno, non ho trovato nel forum già la risposta, scusate se non l'ho vista.
Sto regolarizzando una unità su cui non sono state eseguite opere dal momento della costruzione.
Una stanza che all'epoca era considerata vano accessorio potrebbe essere vano, inoltre ci sono delle imprecisioni sulle pareti di altre stanze.
Per rappresentare tutto correttamente in planimetria sto predisponendo un Docfa, qual'è la causale più opportuna?
Se vado ad indicare la stanza come vano la rendita proposta non varia mentre aumenta quella automatica. Visto che non sono stati fatti lavori, sarebbe corretto mantenere la rendita attuale, quindi validare la proposta?
A chi legge senza rispondere niente uova di Pasqua
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2025 alle ore 14:39
La proposta l'hai scritta tu, per forza non varia, se l'automatica varia, significa che forse la consistenza cambia, devi calcolarla a mano .
Guarda le linee guida Nazionali, un paio di causali, possono fare al tuo, caso, fermo rstando verificare la consistenza.
