/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Correttezza Consistenza determinata da docfa
Argomento: Correttezza Consistenza determinata da docfa
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2013 alle ore 09:29
"geosigma" ha scritto:
Questo è una cosa che dici per esperienza professionale o ci sono dei riferimenti legislativi che affermano: "nel caso non esistano eccedenze, parti comuni o pertinenze esclusive il programma calcola la consistenza corretta," perchè la differenza non è di poco conto.
Grazie per il contributo, saluti
Buon giorno a tutti,.... dunque il discorso di geosigma avrebbe senso qualora fosse "obbligatorio" utilizzare quello proposto dal programma, ovvero se vi fosse l'unica alternativa di redarre le pratiche docfa con solo ed esclusivamente le rendite dettate dal programma, o così o così !!!! Allora si, in quel caso, vedendo delle differenze macroscopiche tra quanto calcola il programma e quanto esce fuori dai nostri calcoli, andrei a chiedere spiegazioni al programmatore di turno prendendolo per il cravattino sul come vengono svolti sti calcoli - Ma dal momento in cui si lascia ampia facoltà ai tecnici di proporre la nostra rendita e consistenza, dov'è il problema ? Ci facciamo il nostro bel calcoletto, che può essere errato di mezzo vano in più o meno, ma non oltre e lo presentiamo,..sempre che ne siamo capaci ,.. buon lavoro a tutti -
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2013 alle ore 18:48
"anonimo_leccese" ha scritto:
.... redarre .... !!
Anonimo.... ! so che sei un birichino che ti diverti un sacco a richiamare errori degli altri, ma .... redarre ... proprio non lo digerisco, per nulla! è brutto e sconveniente!
qualche tempo fa in merito fu fatta una discussione, fra coloro che difendevano il termine e coloro che, come me prediligono redigere!
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2013 alle ore 18:55
Comunque che ne pensi del discorso calcolo automatico o meno ?
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2013 alle ore 19:45
Geosigma, devi fartene una ragione.
La rendita automatica serve a nulla. Non vincola te a seguirla né il Catasto ad appioppartela.
Bioffa ti ha già dato la risposta e quella è.
Ti faccio un esempio tra tanti che dovrebbe tranquillizzarti: poniamo di avere di un magazzino di 20mq con corte esclusiva di 10mq. Il classamento automatico ti darà C/2 di 20mq.
Tale consistenza è errata in quanto a 20 mq bisogna aggiungere 1 mq che è il decimo dei 10mq di corte esclusiva. Quindi tu sei tenuto a proporre 21mq se vuoi che il tuo lavoro sia impeccabile. Allo stesso modo il tecnico che controllerà la tua pratica a sua volta (se non si distrae) attribuirà una consistenza di 21mq ignorando il classamento automatico.
A complicare ulteriormente il calcolo interviene una sorta di discrezionalità che permette sia a te che al tecnico catastale di aumentare o diminuire di 1/10 la consistenza calcolata sulla base di criteri soggettivi.
Quindi, proponi tranquillamente ciò che ritieni giusto e considera gratificante poterti esprimere con maggior professionalità di una macchina.
geosigma
09 Maggio 2013 alle ore 15:59
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2013 alle ore 09:04
Il problema Samsung e che ho visto molte consistenze determinate da docfa essere proposte ed accettate dall' AdT, nonostante fossero palesemente inferiori alla consistenza determinata manualmente. E' solo distrazione dell'AdT?.Unità immobiliari identiche potrebbero trovarsi con consistenze diverse solo perchè determinate una con il classamento automatico mentre l'altra manualmente.In questi tempi di elevata tassazione sugli immobili (IMU) la rendita assume un ruolo molto importante.E' ovvio che tale problema si pone fintanto che rimane in vigore il criterio dei vani catastali.
In secondo luogo, ripropongo la mia banale domanda: Se la rendita automatica non serve a nulla, non considera eccedenze, dipendenze, ecc, è inattendibile, A CHE COSA SERVE?
Saluti e grazie a tutti per il contributo
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2013 alle ore 09:22
Comunque tutte le pratiche di variazione e/o nuova costruzione saranno soggette a revisione da parte dell'ufficio, quindi quella che si ottiene appena presentata la pratica è pur sempre una rendita provvisoria, infatti sempre dico ed avverto i clienti che potrebbero aspettarsi una bella letterina da parte dell'ade per variazione della rendita, e quindi (sottinteso) me ne lavo le mani e non se la prendessero con me !!! )
MMhhhhh... in secondo luogo, a cosa serve il calcolo della poligonale del pregeo, visto che comunque è come se non ci fosse, dato che nel 99,99% dei casi dà sempre errore, ma vengono sempre regolarmente approvati ??? Dai su rispondimi... )
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2013 alle ore 10:23
[quote="geosigma"
Saluti e grazie a tutti per il contributo[/quote]
La risposta alla tua banale domanda è una banale risposta: non serve a niente.
So che come le volte precedenti anche stavolta non accetterai la risposta, ma è così. Non so che farci. Prova a ripeterti come un mantra ... non serve a niente .... non serve a niente .... non serve a niente ... e alla fine ti convincerai e proporrai le tue rendite serenamente e se sarà il caso ti farai qualche ricorsetto in Tributaria, che ci vuoi fare.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2013 alle ore 14:50
omissis...
In merito alle poligonali che aprono e chiudono su PF con attendibilità maggiore di 9 (da 10 in su) è necessario sapere che attualmente il Pregeo non calcola le suddette poligonali aperte a causa appunto dells scarsa attendibilità delle coordinate dei PF e, di conseguenza, l'elaborazione del libretto dà il responso negativo che conosciamo.
Quando l'Ufficio procederà a calcolare e compensare la maglia dei PF, appoggiandola ai trigonometrici o alla maglia primaria dei punti GPS che ciascun Ufficio già possiede, (ma non ancora inseriti in TAF), allora verranno rielaborati tutti i libretti che contengono poligonali e verranno compensati gli scarti lineari e angolari di chiusura.
Quando il Pregeo segnala "procedere al calcolo interattivo" intende proprio confermare che non è possibile calcolare le poligonali per i motivi detti.
Riferimenti normativa:
"Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" prot. 4A/322 del 19/01/1988 allegata alla Circolare n.2 del 26/02/1988 - cap. IV paragr. 17 lettera B / 3.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2013 alle ore 19:53
purtroppo in RISORSE --> NORMATIVE non ho potuto fare altro che inserire solo uno stralcio!
questo:
www.geolive.org/normativa/istruzioni//19...
a Giovanni, chiedo, se ne ha disponibilità, di mandarmi il documento intero, oppure se lo manda a Ezio va bene lo stesso!
mi piacerebbe vederlo inserito nella nostra Banca Dati!
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2013 alle ore 21:37
questo:
Dovresti precisarmi cosa ti serve, perchè la circ. 2/88 e l'Istruzione per il rilievo sono riprodotte in un centinaio di pagine!
Rimango in attesa e ti invio la mia mail: it9gvo@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 07:48
Buongiorno Giovanni
come avrai notato, sto provvedendo ad inserire, quando possibile i documenti originali ed interi, fin qui non è stato poi tanto difficile, perchè avevo la mia Banca Dati molto ben fornita, ma per quello che non c'è, ove possibile, gradirei completarla con l'aiuto di tutti!
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 16:30
Buongiorno Giovanni
Qui si trova la circ.2/1988 integrale e la Istruzione per il rilievo...
www.topoprogram.it/pagine/servizi/normat...
A presto
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2013 alle ore 11:27
Giovanni detto it9gvo, mi scuso prima di tutto con te e poi con tutti gli altri!
dopo ave contollato il tuo link, ho fatto una visitina sulle "nostre !" RISORSE su
NORMATIVA ---> CIRCOLARI
e sai cosa ho scoperto?
che le avevo già inserite e sicuramente più corrette = SENZA ERRORI ! di quelle che tu hai indicato nel link!
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2013 alle ore 14:41
Si, Geoalfa, ti ho mandato quel link perchè francamente mi veniva difficile ed oneroso (per via del tempo necessario) inviarti le 100 pagine scannerizzate, per cui (come si dice a Palermo) "minni ivu p'accurzu!"
Ciao e grazie anche a nome di tutti i frequentatori di Geolive.
