/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Consiglio per sistemazione planimetria catastale –...
Autore Consiglio per sistemazione planimetria catastale – scala tra due appartamenti
ilfotocane
27 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2025 alle ore 13:16
Salve a tutti,
sto lavorando alla sistemazione della planimetria catastale di due appartamenti situati in un edificio a stecca lunghissimo, gli appartamenti sono uno sopra all'altro entrabe composte da due U.I.U. l'appartamento e l'autorimessa. Entrambi hanno un resede di ingresso esclusivo, posti l'uno accanto all'altro, ma catastalmente il resede di ingresso risulta accatastato unitamente all'autorimessa posta al piano seminterratointerrato .
La problematica riguarda principalmente la scala:
    Nella planimetria dell'appartamento al piano terra rialzato è rappresentata anche la scala che conduce all'appartamento del piano primo, risultando quindi la presenza di due scale.
    Nella planimetria dell’appartamento al piano primo, invece, manca la rappresentazione dell’ingresso della scala dal piano terra.
Ho verificato i contratti e mi sembra che tutto sia allineato alla situazione reale.
Mi servirebbe un consiglio sul tipo di DOCFA da presentare:
Posso usare come causale un'esatta rappresentazione grafica per correggere la planimetria e togliere una scala da una piantina e appiccicarla nell'altra pianta rappresentando anche il piano terreno?
Oppure devo considerarlo come un ampliamento e procedere in modo differente?
Grazie in anticipo a chi potrà darmi un suggerimento!
