/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CONFUSIONE ALL'UFFICIO CATASTO
Autore CONFUSIONE ALL'UFFICIO CATASTO
pinkfloyd84
29 Novembre 2013 alle ore 11:06
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 17:26
credo che al catasto abbiano le idee poco chiare....
un mio cliente ha accquistato anni fa un appartamento con annessa terrazza. oggi pee errore quella terrazza risulta B.C.N.C. Il mio primo tentativo per risolvere la faccenda era DI VARIARE il b.c.n.c. e farlo diventare lastrico solare. mi è stata rigettata la pratica dicendo che dovevo procedere con la fusione dell'abitazione (sub3) col b.c.n.c. (sub19)...ebbene...dopo aver presentato la varazione con causale fusione...ecco la risposta di rigetto del catasto :
"Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: il sub 19 dall'elaborato planimetrico in atti risulta una corte esclusiva del sub 3 quindi occorre allineare prima la destinazione del sub 19 che non e' b.c.n.c."......................
Sbaglio o mi stanno chiedendo di fare ciò che avevo provato a fare all'inizio ed è stato rigettato?
CHE DEVO FARE ORA?
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 17:38
Spiegaci un pò meglio la situazione catastale in atti in merito al tuo caso altrimenti, almeno io, non ci capisco niente.
pinkfloyd84
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 17:40
attualmente a livello catastale risulta un appartamente e un bcnc come corte esclusiva dell'appartamento. prima ho tentato traminte un rpeallineamento di variare il bcnc in f5 e intestarlo al mio cliente. mi hanno detto che non andava bene e procedere con la fusione. ora mi rispondono che prima va allineato il sub 19 , l'attuale bcnc...che significa?
pinkfloyd84
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 17:41
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 17:53
In tutta onestà rinuncio a continuare la discussione in attesa di una tua dettagliata descrizione catastale, e quale esito finale vuoi raggiungere. Dalla tua seconda risposta ci ho capito ancora meno di prima. Hai scritto due frasi che mi hanno mandato in tilt. 1-UN BCNC COME CORTE ESCLUSIVA, 2-CON UN PREALLINEAMENTO VARI IL BCNC IN F5 (per me queste frasi non hanno senso).
Saluti confusionati come quelli catastali
pinkfloyd84
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 18:07
....nel titolo ho fornito tutti i dati necessari. se non capisci ti ricapitolo. questo mio cliente ha acquistato un appartamento (sub 3) e come da atto di vendita, anche una terrazza annessa. bene..oggi quella terrazza risulta per mero errore catastale un b.c.n.c. (sub 19) . il primo tentativo che ho fatto per sistemare la questione, è stato quello di variare il b.c.n.c. e farlo diventare un lastrico solare. ovviamente facendo col docfa anche documenti pregressi e intestando il lastrico al mio cliente. questa proposta mi è stata rigettata con la motivazione che avrei dovuto procedere alla fusione....rifaccio la pratica docfa proponendo la fusione del sub 3(abitazione ) e sub 19, bc.n.c. (che risulta corte esclusiva del sub 3) . mi rispondono dicendo : "Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: il sub 19 dall'elaborato planimetrico in atti risulta una corte esclusiva del sub 3 quindi occorre allineare prima la destinazione del sub 19 che non e' b.c.n.c."
cosa c'è di non chiaro in ciò che ho scritto?
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 18:48
Mostraci la variazione docfa con la quale hai tentato di variare il BCNC in F5, mandamela alla mia e-mail, sono curioso di capire come l'hai compilata.
Un BCNC lo potrai trasformare in F5 solo se trattasi della stessa ditta, altrimenti stai commettendo un abuso.
pinkfloyd84
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 18:58
si ma trattasi di errore catastale...e agli atti quella terrazza risulta appartenere al mio cliente...
cmq tralasciamo cciò....gentilmente...mi spieghi cosa mi stanno chiedendo allora in questo ultimo rigetto?
CHE SIGNIFICA ALLINEARE LA DESTINAZIONE DEL SUB 19...VOGLIO SAPERE SOLO QUESTO
pinkfloyd84
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 19:02
cmq tralasciamo ciò....gentilmente...mi spieghi cosa mi stanno chiedendo allora in questo ultimo rigetto:
- Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: il sub 19 dall'elaborato planimetrico in atti risulta una corte esclusiva del sub 3 quindi occorre allineare prima la destinazione del sub 19 che non e' b.c.n.c."
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 19:11
Per quanto ci ho capito del tuo problema, ammesso che sia un errore catastale, io tenterei la strada della pratica docfa (accompagnata obbligatoriamente da istanza preventivamente vistata sempre dal catasto) nella quale sopprimi il sub. 19. Poi farai un nuovo docfa nel quale indicherei in planimetria l'appartamento e la terrazza (allegare sempre la istanza di prima) e dovrai modificare anche l'E.P. già in atti credo.
La frase che mi chiedi spiegazioni non mi da un senso logico per il momento.
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 19:55
Visto che è sempre l'incresciosa questione non ancora, sfortunatamente, risolta per te, potevi postare in coda a :
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
strano che l'ottimo simba non se ne sia accorto,..comunque auguri di buon anno a tutti !!!
The show must go on !!!
pinkfloyd84
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 20:35
pare che nessuno tra di voi riesca a dare una risposta
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 20:57
nell'intervento precedente hai esposto:
Ho un cliente che mi ha chiesto di variare il b.c.n.c., creando un lastrico solare intestato a lui, in quanto nell'atto stesso, è evidenziato che l'acquisto dell'appartamento comprendeva anche una zona verde-terrazza a livello.
Sarebbe troppo chiederti di allegare scansione dell'atto di acquisto ?
Il mio dubbio, e non credo solo mio, deriva dal fatto che se il costruttore, il venditore, il tecnico che ha fatto l'accatastamento, il notaio, il cliente stesso, i parenti ed il cane del cliente medesimo, SAPEVANO che quel maledetto spazio scoperto era di pertinenza esclusiva dell'abitazione (sub 3) perchè mai avrebbero sbagliato tutti, catasto compreso, nel fare questo passaggio ? Scusa quando si và dal notaio non si và con l'accatastamento in mano, e com'è che nessuno se ne accorto ? perchè nell'accatastamento non è stato riportato tutto come sub 3 sia l'abitazione che il terrazzo ? Visto anche la presenza del sub 20 e 21 non credo che il tecnico che ha redatto il docfa dava i numeri !!! A questo punto non è affatto errore del catasto, ma bensì del tecnico redattore dell'accatastamento, il catasto MAI E POI MAI va a variare i dati immessi nelle denuncie di variazione o nuova costruzione !!!! Ma accetta per buono quanto proposto dal tecnico, ed insisto sul notaio e lo svolgimento della stipula medesima, com'è che nessuno se ne è accorto ?! ...quindi ripeto ocio, è una tua convinzione che c'è effettivamente un errore o è un convincimento del tuo cliente ??? Lo dico per il tuo bene !!!! non ti offendere
Mi sembrano quelle "cospirazioni, complotti" in cui tutti sanno ma nessuno parla (come per la storia dell'esistenza degl'extraterrestri !!!) scusa la conclusione ironica, ma è proprio per alleggerire la discussione, in quanto sinceramente ci vedo molti dark side of the sub 19 ... ih..ih...ih... di nuovo buon anno nuovo,..me ne vado a spasso - ciao
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 21:19
Gentile amico (pinkfloyd84),
non è che non si vogliono o non si riescono dare risposte, ma il fatto è che hai mandato in stato confusionale un po' tutti.........
Comunque, ammesso che potesse fare al caso tuo, ti allego il seguente compendio:
Trasferimento di beni comuni non censibili
Capita spesso che atti recenti (con modello unico obbligatorio) contengano il trasferimento di
beni comuni non censibili, che vengono assegnati in proprietà esclusiva.
Naturalmente la voltura di tali immobili non è possibile ed il notaio riceve l’esito negativo
relativamente a tale bene.
In questo caso, con riferimento alla nota 36867 del 23.05.2005, è necessaria una nuova
trascrizione e quindi un atto a precisazione.
In questi casi è indispensabile trasformare il BCNC in area urbana con intestati, prima della
stipula dell’atto, per consentire la corretta volturazione
Per trasformare il bcnc (partita speciale) in area urbana F/1(o F/4 o C/2) (con intestati) occorre
procedere con 2 DOCFA distinti, da presentare in successione:
1. DENUNCIA DI VARIAZIONE
con sola soppressione del BCNC con causale
5
“ALTRE VARIAZIONI”
“ALTRE VARIAZIONI”
“ORIGINA SUB Y”
2. ACCATASTAMENTO
2. ACCATASTAMENTO
UNITÀ AFFERENTI AL SEGUENTE IDENTIFICATIVO
– ALTRO:
“DERIVA DA SUB.X”
Le quote da indicare devono essere quelle risultanti da atto pubblico o quelle relative
alle carature millesimali, ove presenti. In loro mancanza, tali quote sono dichiarate
dalle parti, ovvero in misura uguale tra tutti gli aventi diritto.
Nel campo "Eventuale specificazione del diritto" è apposta la dicitura
"Quote
provvisorie da definire con atto legale".
Inoltre, il quadro D della procedura Docfa, al punto "Note relative al documento" deve
riportare una annotazione analoga alle seguenti
"Quote e diritti indicati in via
provvisoria"
ovvero
"Quote individuate dalle parti"
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2013 alle ore 08:25
Grande anonimo riesci a scovare sempre tutto, all'amico pinkfloyd84 dico di non fare questi doppioni di post. Non è corretto cambiare il titolo lasciando invariata la domanda.
Auguri di buon anno ai forumisti.
