Francesco2015
Siamo in Italia... dovrebbe esserci o il secondo originale come per i tipi oppure passato un certo tempo quantomeno salvaguardare i trasferimenti.
"Francesco2015" ha scritto: "CESKO" ha scritto:
NO.... (non ci azzecca niente !!!) perchè la pratica viene esaminata dall'Ufficio e non dal Sistema Quindi invece di essere insoddisfatti quando non lo approvano al primo colpo possiamo esultare? Meglio la seconda... in effetti è un bel sistema il tuo. Sicuramente è più affidabile! Meglio attendere che avere amare sorprese successivamente. Poi ognuno è libero di operare come meglio creda.
Francesco2015
In quale circolare si trovano la causali che vanno ad approvazione automatica? Grazie
"Francesco2015" ha scritto: Siamo in Italia... dovrebbe esserci o il secondo originale come per i tipi oppure passato un certo tempo quantomeno salvaguardare i trasferimenti. Esatto Francesco2015 è su questo punto che i "nostri rappresentanti" dei piani alti dovrebbero insistere con quelli dell'AdE. N Non è possibile avere l'approvazione automatica da una macchina senza neanche il passaggio finale, fosse anche per una firma, da parte di un responsabile, con il rischio di problematiche serie in futuro.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"Latemar" ha scritto: "Francesco2015" ha scritto: In quale circolare si trovano la causali che vanno ad approvazione automatica? Grazie www.geometri.ve.it/wp-content/uploads/20... In merito alle criticità qui sollevate dell'approvazione automatica, vi invito a leggere le motivazioni che hanno indotto l'Agenzia ad adottare il procedimento, nel particolare ciò è spiegato nella premessa da pagina 11. Ecco quello che intendevo prima.... il sistema per l'approvazione automatica ricerca la causale "codificata", basta usare la causale "non codificata" in modo da far pervenire la pratica direttamente all'ufficio, la quale logicamente viene respinta e al secondo rinvio (dopo le dovute correzioni) approvata dall'ufficio! Almeno così si è più tranquilli
Francesco2015
"EFFEGI" ha scritto: "Francesco2015" ha scritto: Siamo in Italia... dovrebbe esserci o il secondo originale come per i tipi oppure passato un certo tempo quantomeno salvaguardare i trasferimenti. Esatto Francesco2015 è su questo punto che i "nostri rappresentanti" dei piani alti dovrebbero insistere con quelli dell'AdE. N Non è possibile avere l'approvazione automatica da una macchina senza neanche il passaggio finale, fosse anche per una firma, da parte di un responsabile, con il rischio di problematiche serie in futuro. I "nostri rappresentanti" sono bravi solo a portare i minimi a 6650 euro...
"Francesco2015" ha scritto: I "nostri rappresentanti" sono bravi solo a portare i minimi a 6650 euro... SI! Alzandosi loro 'i salari'
lucacchio
17 Giugno 2011
"CESKO" ha scritto: "Latemar" ha scritto: "Francesco2015" ha scritto: In quale circolare si trovano la causali che vanno ad approvazione automatica? Grazie www.geometri.ve.it/wp-content/uploads/20... In merito alle criticità qui sollevate dell'approvazione automatica, vi invito a leggere le motivazioni che hanno indotto l'Agenzia ad adottare il procedimento, nel particolare ciò è spiegato nella premessa da pagina 11. Ecco quello che intendevo prima.... il sistema per l'approvazione automatica ricerca la causale "codificata", basta usare la causale "non codificata" in modo da far pervenire la pratica direttamente all'ufficio, la quale logicamente viene respinta e al secondo rinvio (dopo le dovute correzioni) approvata dall'ufficio! Almeno così si è più tranquilli Su questo devo contraddirti, mi è stata appena approvata una pratica in automatico al terzo invio, dopo che per due volte era stata respinta manualmente
np922arch
14 Maggio 2023 alle ore 15:14
Nel caso in cui debba correggere una variazione catastale relativa alla fine lavori di un anno fa, oggetto di controllo generale con 'Errata rappresentazione dell`esposizione grafica', la data di ultimazione dei lavori da inserire nel DOCFA sarà quella del giorno in cui si presenterà la nuova pratica di correzione o si farà rifeirmento alla data della fine lavori originaria? In tal caso bisognerà pagare anche il ravvedimento?
