/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Compilazione quadro D
Autore Compilazione quadro D
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 16:59
Salve colleghi. Devo fare un ampliamento di 2 porzioni di u.i.u. unite di fatto etc. il tecnico dell'Adt mi ha detto di fare 1 pratica e di compilare 2 volte il quadro D - Note relative al documento e relazione tecnica ma non so proprio come fare perchè mi da solo una pagina per il modello D. Le operazione che devo svolgere sono:
S 100
C 200
C 201
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 17:08
...ti risultera' difficile perche' e' impossibile avere due quadri d.
...aggiungo che trattandosi di porzioni di u.i.u. unite di fatto, significa che le ditte sono diverse (altrimenti non avrebbe senso aver proceduto a tale pratica), per cui le pratiche docfa devono essere due, una per ogni ditta.
...il tecnico del catasto mi sembra inventi procedure e mi sembra non sappia come funziona il docfa.
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 17:49
Forse il tecnico del catasto ha consigliato di fare una sola sola pratica docfa per entrambe le u.i.u., compilando prima per una ditta e poi per l'altra (opzione nuova ditta), e spiegare, quindi nei rispettivi quadri D -u.i.u unite di fatto etc.....-
Ai fini contabili non si risparmia nulla, perchè si paga in base al numero delle u.i.u. ma sicuramente si risparmia tempo e non si corre il rischio che due pratiche separate possano essere protocollate in tempi diversi e assegnate a tecnici diversi, con tutte le possibili complicazioni.
La mia, ovviamente, è solo un'ipotesi.
Saluti, gaetano
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 18:13
Nuova ditta è impossibile perchè si tratta di una variazione e non me la fa inserire la ditta (e neanche la riserva!).. :cry:
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 18:22
...nuova ditta ? perche'? hai parlato di ampliamenti, percio' due pratiche docfa (variazione), per ampliamento!
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 18:32
L'HAI SCRITTO TU "OPZIONE NUOVA DITTA"!
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 18:50
Quoto bioffa69
mi era sfuggito che si trattava di una variazione, avevo letto "accatastamento" e non "ampliamento".
Studio Tecnico Guerra
