/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / compilazione elaborato x albergo d/2
Autore compilazione elaborato x albergo d/2
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 20:10
salve a tutti, vorrei sapere in che modo preparare gli elaborati grafici per un albergo di 2 piani.......ho compilato le schede h1h2h3 ed ricavato la rendita ........io ho aggiunto le lettere ad ogni parte dell' u.i., le lettere le devo aggiungere sull'elaborato planimetrico? o dove?...grazie...
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 21:02
ma scusa hai più unità o solo l'albergo??
se hai solo l'albergo le lettere le devi mettere sulla planimetria..
e non ci deve esser elaborato
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 21:22
confermo risposta "marcusweit"
a che ti serve l'elaborato?
ciao
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 21:55
il sub 1 all'albergo, il sub 2 la corte.
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2006 alle ore 08:33
scusa, forse si interpreta male il quesito, ma se la corte è esclusiva al resto dell'albergo, e non è comune ad altre unità, perché dai il numero alla corte ? bisogna concepire il tutto come un' unica entità che dà reddito complessivamente e normalmente la corte non può dare reddito autonomo rispetto all'albergo, a meno di particolari condizioni, che comunque dovrai specificare.
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2006 alle ore 09:12
quindi la corte nn devo inserirla.....quindi elaborat. plan. nn ci vuole.....devo solo aggiungere alle piante le varie zone con le lettere tipo:
A= stanze
B= reception
c= verde
ecc.....ecc...
ho usato le lettere per specificare meglio i valori di ogni singola zona.....così è piu chiaro, e si capisce meglio come si arriva al valore dell'immobile....infatti ho trovato questo sche sul docfario di questo sito....ciao....
fammi sapere se va bene.....ciao geoalfa
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2006 alle ore 16:24
io metterei solo le indicazioni della Hall, della cucina, dei servizi igienici, le altezze e la superficie della corte esclusiva (che sarà rappresentata bella scheda ), metterei le lettere A,B,C.... solo se devi rappresentare l'uiu in più schede, appunto per distinguerle e ne qual caso le stesse lettere saranno rappresentate nell'elaborato planimetrico che per queto motivo si renderà necessario.
è superfluo chiederti se lo classerai come C/4:
C/4 - FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI.
Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro, e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge;
ricreatori religiosi;
costruzioni destinate all'esercitazione dei pompieri;
sale per ginnastica,
locali e fabbricati per dopolavoro.
Rientrano nell'art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad
opifici;
teatri;
cinematografi;
alberghi,
anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.
In ogni caso non le palestre private a fine di lucro. saluti
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2006 alle ore 19:46
il modello 1n nelle categorie d/2 nn si compila.....quindi le corti esclusive......vengono calcolate in maniera diversa tramite il modello 2n parte 1à e 2n parte 2à........dato che ce un solo sub...l'elaborato plan. nn lo ho preparato....xche nn serve.....ho fatto 3 schede in A/3 scala 1:200 una relativa ad ogni piano, xche in A/3 al 1:500 nn si vedeva niente.....secondo te e corretto cosi?
ovviamente nelle schede ho messo le lettere relative alle zone
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2006 alle ore 22:26
allora.....nessuno afferma quello che ho scritto...........dai raga....
STONEX
