Compilazione del Docfa - problema al Quadro U |
Pilllow
19 Febbraio 2018 alle ore 16:36
Ciao a tutti, mi sto accingendo alla compilazione della mia prima variazione catastale con DOCFA_4.00.4, ma al momento di dare OK al Quadro U, dopo aver compilato gli identificativi catastali e l'ubicazione mi da il messaggio di allerta 'INSERIRE IL NUMERO DELLA UIU'... Ma il numero è già inserito da programma, credo dalla scheda precedente, perchè mi appare in blu come il comune di... e gli archivi di..., i tre dati della testata. Cosa posso fare? non ho possibilita di procedere, visto che il campo 'Numero d'ordine' non è ovviamente editabile. Grazie a tutti!
Il numero della unità immobiliare dovrebbe riferirsi al numero della particella da costituire, sopprime e/o variare. Cioè dopo aver inserito foglio, particella e sub devi cliccare sulla freccia sotto la scritta (A-l) in modo tale che gli identificativi vengano caricati nella tabella sottostante e quindi nel programma.
Pilllow
Grazie EALFIN, ma è proprio quello che faccio..!! Tra l'alto, come sembra precisare l'help in linea, dopo ogni digitazione (foglio, particella e sub) va digitata la freccia in modo da fare apparire nella tabella sottostante i tre valori su tre righe diverse, per poterle eventualmente correggere separatamente, almeno così ho capito. Ciò fatto, compilati i restanti campi, appare la richiesta di Numero della U.IU., che secondo me è proprio il numero 1 in blu che appare già in testata... Boooh??
Dopo aver cliccato sulla freccia ti deve comparire il foglio, la particella ed il sub con scritte in bianco ed evidenziazione in blu. Il totale delle unità soppresse, costituite e variate di cui al quadro U deve essere pari al rispettivo totale di cui al modello D. Se hai un'unità oggetto di variazione e dopo la variazione avrai sempre una sola unità nel modello D devi mettere 1 come unità in soppressione oppure in variazione e devi mettere 1 come unità a destinazione ordinaria. Se si tratta di soppressione devi mettere anche 1 come unità in costituzione. Nel quadro U, nel caso di variazione devi mettere "variazione" e devi inserire gli stessi dati catastali della particella già in atti (variando se del caso solo la consistenza). Nel caso di soppressione e costituzione i quadri U saranno 2, uno per la "soppressione" dove indichi i dati catastali della particella soppressa e uno per la "costituzione" dove indichi i dati catastali della particella da costituire (utilizzando il primo sub disponibile). Se dopo il quadro D il programma ti fa andare al quadro U forse commetti qualche errore in detto quadro U. Se fai una stampa a video e lo posti forse abbiamo più possibilità di poterti dare una mano.
