compatibilità vecchi file con Nuovo Do.C.Fa. 4.00.4 |
Marta
02 Settembre 2005
Ciao a tutti, qualcuno ha per caso già provato a far girare un file redatto prima del 30.09.2017 con il vecchio sw 4.00.3 ... con il nuovo? Che succede? Occorre rifare tutto? Ho un docfa pronto che attendeva le firme, di 100 ui ... al pensiero di dover rifare tutto piango. Grazie a tutti! Marta
Io con riferimento ad unità ordinarie accatastate a luglio 2017, utilizzando la vecchia versione di Docfa, sono riuscito a caricare il file (mi pare il pdf) anche sulla nuova versione e ad elaborarlo anche con la medesima nuova versione di Docfa. Naturalmente le planimetrie le ho dovute ricaricare di nuovo (file dxf intendo) e validare quindi i poligoni per ogni unità. A fine luglio 2017 ho presentato un altro Docfa con la nuova versione e tutto è andato liscio. Con la versione modificata di recente per l'istituzione della categoria periti agrari, già installata, non ancora invio alcuna pratica. Nel tuo caso prova a ricaricare il file. Almeno i dati generali del modello D e dei Modelli IN dovrebbero essere recuperabili. Certo se quando hai redatto il Docfa con la vecchia versione già era uscita la nuova versione forse hai commesso un'imprudenza viste le unità notevoli in termini numerici oggetto di Docfa.
Marta
02 Settembre 2005
oh cavolo, già ri-importare tutte le planimetrie è uno bello sbatti. Purtroppo c'è di mezzo l'Istituto Case Popolari con tempi biblici, è da Giugno che attendo le firme informando sulle imminenti scadenze, e quando mi hanno autorizzato a procedere?! Il 5 Ottobre >:( Fortunatamente mi hanno inviatata a quantificare un'intgrazione della parcella, ed è per questo che sto cercando di capire di che morte morire per non esagerare, ma neanche per rifare tutto a gratis. Intanto grazie per tutte le dritte, ora cerco di salvarmi per sicurezza i vecchi file, e poi di installare nuovo Do.D.Fa. e speriamo bene PS: la nuova bersione si sovrascrive alla vecchia o possono coesistere sullo stesso PC? Grazie ancora e buona giornata, Marta
GioBG
19 Marzo 2007
Quando fai l'aggiornamento scegli come directory quella del "vecchio" docfa, dovrebbe sovrascriversi senza problemi così da mantenere i vecchi files.
Marta
02 Settembre 2005
Grazie GioBG ... ho seguito suggerimento e ci sono riuscita! Forse non ho perso neanche le planimetrie, ora provo a farlo girare ... GRAZIE MILLE!
Ultimi argomenti
