alvo83
27 Dicembre 2010
Di solito quando in una corte ho una serie di fabbricati agricoli tipo stalle, fienili, etc.. li raccolgo tutti in un unico sub e ll accatasto come D10. Nella planimetria poi identifico ogni singolo fabbricato con una lettera
Giusto per mettere in evidenza la poca chierezza della sentenza ormai fatidica, ma in D10 non vanno classificate solo ed esclusivamenti gli "agriturismi" ????
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
il classamento è una cosa, l'identificazione con i subalterni è un'altra cosa. tutto va identificato con i subalterni. alla fine dovresti avere una cosa del genere: SUB 1 - A/2 SUB 2 - A/2 SUB 3 - C/2 SUB 4 - C/6 SUB 5 - BCNC solo le tettoie non vanno identificate con i subalterni in quanto di pertinenza di un'abitazione o di un garage. buon lavoro
alvo83
27 Dicembre 2010
Le tettoie non necessariamente devono essere di pertinenza delle abitazioni, possono anche prendere un sub a parte, dipende dal caso, infatti esiste la categoria c/7 che identifica le tettoie. Per quel che riguarda il D/10 l' ho sempre utilizato per accorpare più fabbricati agricoli e al catasto di Bologna va bene così...
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
"alvo83" ha scritto: Le tettoie non necessariamente devono essere di pertinenza delle abitazioni, possono anche prendere un sub a parte, infatti esiste la categoria c/7. TUTTO VERO.... :roll: :roll: :roll: :roll:
geomgurrieri
08 Febbraio 2011
Alla fine colleghi, come risolvo questa pratica. Vi dettaglio meglio. La particella in oggetto 459 contiene all'interno: - 2 fabbricati adibiti ad abitazione dei propietari; - 1 locale adibito a fienile; - 1 fabbricato adibito a caseificio; - 3 fabbricati adibiti a stalla; - 2 fabbricati adibiti a deposito; - 3 piccoli fabbricati adibiti a deposito attrezzi e vani idrici/tecnico - 4 tettoie (aperte) adibiti per il ricovero dei mezzi e di animali quale vacche. Tutto questi fabbricati e tottoie all'interno della particella in oggeto di mq. 8.857 Quindi...come devo redarre questa DOCFA???[/img]
"geomgurrieri" ha scritto: Alla fine colleghi, come risolvo questa pratica. Vi dettaglio meglio. La particella in oggetto 459 contiene all'interno: - 2 fabbricati adibiti ad abitazione dei propietari; - 1 locale adibito a fienile; - 1 fabbricato adibito a caseificio; - 3 fabbricati adibiti a stalla; - 2 fabbricati adibiti a deposito; - 3 piccoli fabbricati adibiti a deposito attrezzi e vani idrici/tecnico - 4 tettoie (aperte) adibiti per il ricovero dei mezzi e di animali quale vacche. Tutto questi fabbricati e tottoie all'interno della particella in oggeto di mq. 8.857 Quindi...come devo redarre questa DOCFA???[/img] Il caseificio andrebbe sotto la categoria C3 ? Fa anche vendita al dettaglio o all'ingrosso? in quel caso C1
alvo83
27 Dicembre 2010
Un sub a testa per le 2 abitazioni, 1 sub in cui raggruppi fienile, caseificio,stalla e i 5 depositi e lo fai come D/10. Le tettoie puoi inserirle anch' esse nel D/10 se sono sempre ad uso agricolo
geomgurrieri
08 Febbraio 2011
Quindi devo fare 2 docfa?? Una per le abitazioni e una come D/10?? La corte allora va nella docfa del D/10??? grazie mille
"alvo83" ha scritto: Un sub a testa per le 2 abitazioni, 1 sub in cui raggruppi fienile, caseificio,stalla e i 5 depositi e lo fai come D/10. Le tettoie puoi inserirle anch' esse nel D/10 se sono sempre ad uso agricolo Questo è ciò che tecnicamente possiamo definire "sparare numeri a M.d.S." mutuando un acronimo appositamente creato da Leo. Cordialmente 8)
"anonimo_leccese" ha scritto: ma in D10 non vanno classificate solo ed esclusivamenti gli "agriturismi" ???? e dove sta scritto??? 8O
alvo83
27 Dicembre 2010
Ma se invece di sparare sentenze dicessi come lo risolveresti tu non pensi che sarebbe più costruttivo?!
"alvo83" ha scritto: Ma se invece di sparare sentenze dicessi come lo risolveresti tu non pensi che sarebbe più costruttivo?! Non mi pare di aver "sparato" una sentenza, ma (esattamente come hai fatto Tu) ho espresso liberamente un mio pensiero sul metodo che hai adottato per decidere in quali Categorie censire l'immobile in questione. Adottiamo semplicemente approcci diversi per arrivare alla Soluzione! Cordialmente MP x alvo83 La scelta della Categoria catastale più idonea da assegnare ad un immobile urbano, tra una Ordinaria ed una Speciale, sono convinto che non possa basarsi su supposizioni teoriche fondate esclusivamente su esperienze personali.
geomgurrieri
08 Febbraio 2011
....E quindi il problema come si risolve????!!! Come devo impostare la DOCFA???!graz
