/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / come far apparire i mq della corte esclusiva in vi...
Autore come far apparire i mq della corte esclusiva in visura?
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 17:53
c'è un modo per far apparire i mq di corte di una esclusiva graffata all'u.i.u? dove eventualmente inserire il dato nella docfa?
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 18:06
lo si evince solo dai dati metrici contenuti nel docfa...ovvero nel Poligono di Tipo F.
se la corte è graffata ad una U.I.U. la superficie è compresa nella consistenza(vani) della predetta U.I.U., pertanto in visura la superficie ti comparira sottoforma di vano metrico(10%)
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 18:11
non e' possibile inserire un'annotazione nella visura con indicati i mq della corte? una volta mi ricordo nel vecchio docfa che inserivo i mq sotto la voce della via
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 18:24
NO non è possibile.......
potenzialmente solo l'Ufficio con le "Funzioni d'Ausilio" puo' inserire l'Annotazione: corte di mq......(ma non te lo farà mai, in quanto come dicevo prima la superficie della corte è già inclusa nel vano metrico)
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 18:25
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 22:37
Un po' piratescamente, potresti aggiungerla all'Elenco Subalterni; visto che siamo invitati a farlo con la descrizione "abitazione con corte esclusiva", non è mica espressamente vietato proseguire con la succinta precisazione "... di mq. x"
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 09:04
questo no.........
ma in visura riportare i mq. della corte è praticamente impossibile
