Carissimi colleghi, buongiorno a tutti. Sono nel dubbio su una pratica di accatastamento. Mi trovo a dover accatastare un garage su una corte censita come corte esclusiva ad alcuni sub facenti parte dell'intero fabbricato. ovvero ai subb 1-2-3 (tutto il piano terra). Operazione da fare secondo me sono:
1-Tipo mappale con nuova procedura, per l'aggiornamento della mappa, essendo il nuovo garage non contiguo al fabbricato principale, e la cui superiore superficie i mq. 20;
2- Nel TM suddetto, non si costituisce ne tantomeno si sopprime la particella che identifica l'intero fabbricato con la corte annessa, ma si varia soltanto. Non si costituisce neanche nuova ditta, e i firmatari saranno solo e soltanto i proprietari dei sub 1-2-3 senza specificare la quota di proprietà
ma dichiarandosi solo COMPROPRIETARI.
3- Redazione del DOCFA impostato in questi termini: Soppressione del sub 10, che identificava la corte dei sub 1-2-3, prelevandola, dalla partita BCNC. Nello stesso DOCFA, si costituisce il sub 11, caricandolo nella partita dei B.C.C. per censire il suddetto garage.
Detto accatastamento è finalizzato per la stipula di un atto di vendita ovvero, due dei comproprietari (sub 1 e 2) venderanno al terzo proprietario (sub 3) detto garage. Ora, poichè dall'accatastamento cosi redatto non reca alcuna ditta, anzi, risulta essere a partita speciale:
C H I E D O
a) L'atto notarile, è fattibile?
b) La voltura in questo caso è registrabile?
c) Se nell'iter come da me impostato non risulta corretto, avete suggerimenti da propormi? Grazie tante e buon lavoro a tutti.
