CLASSAMENTO INCOMPLETO |
giovanni1967
27 Gennaio 2007
Ho appean elaborato un docfa per un locale magazzino, sembra che sia tutto a posto, però nel controllo del documento mi dice: W0367 DATI DEL CLASSAMENTO INCOMPLETI, dove potrebbe essere l'errore?
CGM
28 Febbraio 2006
Non mi è mai capitato questo errore...per ora mi viene da chiederti se magari l'immobile che devi censire non sia per caso in un Comune con una unica zona censuaria, quindi nel quadro U devi scrivere nella finestra della Z.C. la...U. Oppure devi aggiornare i file di Archivi e Tariffe...Intanto prova con queste due cose, in attesa di suggerimenti migliori. Ciao!
kina
22 Maggio 2007
Non è mai capitato neanche a me...cmq prova a controllare quanto sopra e soprattutto per quanto riguarda il tuo Comune se la classe attribuita è valida... Ciao ciao :wink:
geokat
05 Marzo 2007
Potrebbe essere che tu abbia inserito un classamento proposto senza modificarlo (il campo vani è sempre vuoto e va inserito copiandolo da quello automatico che vedi nella finestra sopra), quindi prova a vedere che ci siano tutti i dati, convalida le modifiche e fai il controllo automatico, dovrebbe essere corretto.
giovanni1967
27 Gennaio 2007
Era la prima ipotesi, cmq grazie!!!!
Ultime normative
