Classamento e rendita rettificati |
lz
09 Gennaio 2025 alle ore 17:59
Salve a tutti e grazie a chi mi aiuterà? In seguito ad un Docfa per cambio di destinazione d'uso da a/10 a C/3 , con regolare titolo edilizio presentato ed approvato dal comune , e stato rettificato il classamento d'ufficio in C/1,ma effettivamente è un C/3. È possibile inviare un nuovo Docfa per risolvere o esiste altra procedura. Grazie mille
No, suppongo si tratti di un locale a piano terra con vetrina, peretanto per l'Agenzia, indifferentemente dal titolo edilizio, la potenzialità rimane quella el negozio, e così viene classato, saranno 15 anni che si muove in questo modo l'Agenzia. Saluti
Topgun
Hai la possibilità di fare ricorso alla commissione tributaria.
"lz" ha scritto: Salve a tutti e grazie a chi mi aiuterà? In seguito ad un Docfa per cambio di destinazione d'uso da a/10 a C/3 , con regolare titolo edilizio presentato ed approvato dal comune , e stato rettificato il classamento d'ufficio in C/1,ma effettivamente è un C/3. È possibile inviare un nuovo Docfa per risolvere o esiste altra procedura. Grazie mille Potresti descriverci il locale prima e dopo i lavori e di fatto adesso come si present? Sarebbe ottimo se postassi due piantine (stato ante e post lavori) onde capire meglio. Saluti
Potenza
"bioffa69" ha scritto: No, suppongo si tratti di un locale a piano terra con vetrina, peretanto per l'Agenzia, indifferentemente dal titolo edilizio, la potenzialità rimane quella el negozio, e così viene classato, saranno 15 anni che si muove in questo modo l'Agenzia. Saluti Ah, pensavo facessero così solo qui. In sostanza, per l'AdE il laboratorio per arti e mestieri dev'essere quello del 1939 cioè una stanzetta su strada buia, senza bagno e finestra/vetrina, possibilmente con lo scarpariello * fuori a ribattere tacchi e mezze suole. Così non se ne trovano più quindi vanno in C/1, giustificando il tutto con l'ordinarietà. E poi si lamentano che non ci sono più artigiani. * antonioamato.it/diari-salernitani/lo-sca...
Ultime FAQ
