/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CLASSAMENTO AUTOMATICO A/7 CON CORTE ESCLUSIVA
Autore CLASSAMENTO AUTOMATICO A/7 CON CORTE ESCLUSIVA
markotto1
02 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2023 alle ore 19:15
Con riferimento ad un Villino A7 con superficie "ambiente A" pari a 176 mq il classamento automatico del DOCFA determina una consistenza di 7 vani.
Aggiungendo una corte esclusiva di dimensioni inferiori al quintuplo della superficie A la consistenza passa a 7,5 vani.
Per le A/7 la corte dovrebbe influire solo per le superfici eccedenti il quintuplo, che ne pensate?
Potrebbe trattarsi di un errore di classamento del DOCFA?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2023 alle ore 08:29
La regola del quintuplo dove l'hai letta?
markotto1
02 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2023 alle ore 08:40
vademecum docfa pag. 112
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2023 alle ore 10:14
La corte coccorre al calcolo della consistenza in un valore +/- del 10%, guarda Istruzione II, quella è legge, il vademecum, è di fatto un "bigino", un riassunto della normativa, ma se quanto scritto sullo stesso non rispecchia la normativa, di fatto non vale niente.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2023 alle ore 13:52
Te confondi la consistenza catastale determinata dal numero di vani, con la superficie catastale in mq determinata dai poligoni.
Tranquillo non sei il solo ed anche i piu' esperti del forum cascano nell'equivoco mai risolto.
L'area esterna a giardino, per la consistenza, si calcola fino e NON OLTRE il 10% della consistenza catastale determinata dai vani. Il DOCFA nel momento in cui inserisci la corte esclusiva somma il 10% massimo per cui se il calcolo dei vani viene 7 aggiungi lo 0,7 che rappresenta il 10% di 7 ed arrotondato hai 7,5 vani della CONSISTENZA. La percentuale però LA DEVI DECIDERE TU e questa portebbe anche essere inferiore al 10% rispetto a quella rilasciata da DOCFA che evidentemente gioca a favore dell'Agenzia che ha un maggior prelievo fiscale rispetto a quanto potrebbe aver diritto l'utente.
Per determinare la superficie catastale in mq invece devi attenerti a quanto riporta il vademecum a pag 112.
Il Vademecum è una linea guida che ci consente di redigere la nostra pratica nel rispetto della normativa catastale. La pagina 112 è corretta ma non è quella che devi leggere per chiarire il tuo dubbio.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2023 alle ore 14:58
Desidero ricordare nell'occasione che per il calcolo della CONSISTENZA CATASTALE c'è una bella e completa guida di dioptra su Geolive.
L'esempio riportato nella guida è calzante per il caso specifico. Al posto del portico, mettici il giardino esclusivo.
Dovrebbe chiarirti le idee.
markotto1
02 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2023 alle ore 15:46
newhotsit
09 Agosto 2023 alle ore 05:33
 0 -  1 - Inviato: 09 Agosto 2023 alle ore 05:37
The complete look of your internet site is remarkable, not to mention the content material!
also visit my net web page -voip phone system
