Argomento: classamento automatico
fabio_78
08 Ottobre 2009
io lavoro nella provincia di potenza
fabio_78
08 Ottobre 2009
attenzione proprio ora ho provato a mettere nel quadro U come categoria anzichè A/10 soltanto A e in questo modo il classamento automatico funziona ed esce fuori A/4 di 7a vani 2,5 però il locale non è A/4 (abitazione) ma A/10 (ufficio)
fabio_78
08 Ottobre 2009
ciao uli perciò tu hai proposto categoria classe e consistenza? e per la consistenza come hai fatto?
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
"fabio_78" ha scritto: ciao uli perciò tu hai proposto categoria classe e consistenza? e per la consistenza come hai fatto? chiaramente puoi procedere solo con il "proposto" calcoli i vani considerando il vano medio della tua zona, lo stesso risultato lo dovresti ottenere simulando un'abitazione (come del resto hai già fatto). Il calcolo dei vani di una abitazione o ufficio è il medesimo.
fabio_78
08 Ottobre 2009
chiaramente puoi procedere solo con il "proposto" calcoli i vani considerando il vano medio della tua zona, lo stesso risultato lo dovresti ottenere simulando un'abitazione (come del resto hai già fatto). Il calcolo dei vani di una abitazione o ufficio è il medesimo.[/quote] ok quindi la strada da prendere quando il classamento automatico non esce e quella di proporre una categoria classe e consistenza... ovviamente nell'assoluto rispetto di tutte le regole
....ma non e' cosi' starno, nella mia provincia, solo quando faccio docfa per Brescia citta', quasi sempre non mi da' il classamento... percio' io cambio il comune, elaboro solo per calcolare la consistenza, rimetto il comune di Brescia, mantengo la consistenza e inserisco cat. e classe che ritengo corretti.....e confemo il class proposto, mai avuto nessun problema. aggiungo la circolare 7/2005, paragr, 3 , prevede la modalita' che deve usare l'Ufficio per rettificare una rendita proposta............ ...cio' significa che l'Agenzia accetta tali rendite, come era evidente.
fabio_78
08 Ottobre 2009
ok grazie per la costruttiva conversazione...
Potenza
Ciao, anch'io lavoro nella Provincia di Potenza. La questione, in effetti, è un pò strana: con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 23 aprile 2008, pubblicato il 24/04/2008 avvenne l'integrazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane anche per alcuni comuni della Provincia di Potenza. Infatti: PROVINCIA DI POTENZA Comune di Pietrapertosa Zona Censuaria Unica Categoria Classe Tariffa € Tariffa lire A/1 Unica 108,45595 2 10.000 A/7 Unica 85,21539 1 65.000 B/2 Unica 0 ,43899 8 50 B/3 Unica 0 ,43899 8 50 B/5 Unica 0 ,51646 1 .000 C/4 Unica 1 ,45124 2 .810 L'A/10 non c'è, ma non c'era nemmeno prima e nel sito dell'AdT non vi sono altri provvedimenti successivi che l'introducono. Com'è possibile che esista la tariffa di 1 e 2 classe per eseguire il classamento proposto e non per quello automatico? E' un bug del DOCFA o sarà perchè queste tariffe non sono mai state pubblicate e rese ufficiali? Forse c'è stato qualche altro Provvedimento che ha variato il quadro tariffario introducendo l'A/10 e che non è stato inserito nella raccolta normativa del sito dell'AdT? Per quanto alla rendita presunta, i Colleghi che sono intervenuti hanno ragione: il classamento è il risultato finale di un'analisi peritale, la norma è chiara nel disporre che abbia pari valore - se non prevalenza! - rispetto al classamento automatico, ottenuto da un modello matematico risultato non sempre equo ai fini fiscali. Che la variazione debba avvenire "verticalmente" solo fra le classi della categoria del classamento automatico non sta scritto da nessuna parte.
Ultime normative
