/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Chiusura vano scala
Autore Chiusura vano scala
AntonioV
01 Novembre 2018 alle ore 18:55
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2018 alle ore 22:23
Trattasi di un’opera che verrebbe realizzata da una ditta specializzata nel pieno rispetto delle vigenti normative dopo aver ottenuto tutti i necessari permessi. Mi piacerebbe però sentire il parere di qualche “avvocato del diavolo” che potrebbe riveralsi utile al momento di discutere con la ditta come procedere.
L’opera consiste essenzialmente:
- nel rimuovere una scala in legno che collega attico a mansarda
- nel chiudere il vano scala, costruendo la parte di pavimento mancante
Note:
- attico e mansarda appartengono allo stesso proprietario e sono autonome di fatto e di diritto (hanno due sub diversi)
- il vano scala risale all’originaria costruzione dell’edificio (cioè non fu realizzato successivamente)
- lo spessore del pavimento è di 29 cm
- il vano ha forma di L con lati medi di circa 90 cm x 180 cm
- il lato lungo della L è adiacente al muro perimetrale dell’abitazione
Le mie domande sono:
1) potrebbe sussistere qualche problema di natura tecnica per realizzare l’opera?
2) conviene che il progettista appartenga alla stessa ditta che eseguirà l’opera
3) a parte la SCIA, a chi andrebbero richieste delle autorizzazioni (genio civile, altri? …)
4) come avverrà il collaudo, e questo andrebbe eseguito dalla ditta costruttrice o da ente esterno (chi?)
5) sebbene non sussista particolare fretta, quali potrebbero essere i tempi burocratici (escludendo cioè il tempo di realizzazione vero e proprio).
Grazie a chi vorrà intervenire.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2018 alle ore 15:34
Note:
Immagino tu sia il committente, perchè tecnico libero professionista non mi pari.
In qualità di committente:
Devi nominare un tecnico di tua fiducia che assolva il compito di progetto e direzione dei lavori.ù che ti segua anche nelle procedure da attuare obbligatorie per questo determinato insieme di opere.
Il tecnico deve redigere un computo metrico decrittivo ed estimativo delle opere.
Occorre poi che sottoscriva un contratto di appalto con l'impresa esecutrice.
Devi verificare preventivamente che l'impresa appaltante e subappaltante abbia tutti i requisiti tecnico professionali compresa la regolarità contributiva.
Devi nominare, se necessario, un coordinatore della sicurezza.
Devi nominare, se necessario, un tecnico strutturale.
Alle domande specifiche che poni deve rispondere il tecnico progettista di tua fiducia che devi incaricare.
AntonioV
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2018 alle ore 15:46
Sì, sono il committente. Grazie delle riosposte
