/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Chiave per firma digitale invio telematico senza d...
Autore Chiave per firma digitale invio telematico senza dischetto
franotta
26 Novembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 09:36
Credo sia utile informare quanti hanno un PC senza floppy drive, come quasi tutti i portatili di ultima generazione, che possono utilizzare la chiave per l'invio telematico anche senza l'utilizzo di programmini aggiunti tipo Telematiko, del quale si è parlato nel forum.
Il problema mi si è posto quando, appunto, ho dovuto generare la chiave non avendo dove mettere il dischetto. Dall'Help desk di Sister e anche di geoweb non mi hanno saputo dare soluzioni, senonchè, ricordandomi che c'è sempre un modo per fregare il sistema, ho pensato di utilizzare un comando interno del sistema operativo (XPhome) che si trova in tutte le versioni di windows.
E' sufficiente creare una cartella su C:, ad esempio C:chiave, quindi avviare il Prompt dei comandi e digitare:
SUBST A: C:chiave
e immediatamente avremo "virtualmente" un drive a: che sostituisce egregiamente il dischetto.
Per avere le istruzioni su questo comando, basta digitare SUBST /?
Questo comando deve essere ripetuto ad ogni riavvio del PC, perchè è temporaneo e si annulla allo spegnimento, però si può fare un semplice file batch che lo attivi quando ci serve.
Ovviamente possiamo assegnare l'identificativo di A: anche alla penna usb, o alla memory card, ecc.
Io ho risolto così, spero che queste informazioni siano utili anche ad altri.
francesco ottaviano
Ragusa
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 12:42
E' possibile far eseguire in automatico il file batch alla partenza di windows inserendolo nella cartella "Esecuzione automatica" del menu start di windows.
Oppure è possibile introdurre una "chiave" nel registro delle configurazioni di windows (REGEDIT) alla voce
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
con il comando "subst a: c:......."
bye
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2008 alle ore 12:07
senza complicarci la vita ho trovato un modo più semplice forse ho scoperto acqua calda ma spero di essere utile
andate qua
C:FirmaVerificacfg
aprite il file repository.properties con il notepad
in fondo
trovate la seguente voce
#pathcert
pathcert = a:
basta cambiarla con un percorso a vostro piacimento ed il gioco è fatto
#pathcert
pathcert = C:FIRMA
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2008 alle ore 12:21
andate qua
C:FirmaVerificacfg
in fondo
#pathcert
pathcert = a:
#pathcert
pathcert = C:FIRMA
Ottimo! questa si che è una bella idea!
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2008 alle ore 17:33
contento di essere stato utile
OVVIAMENTE PRIMA DI MANOMETTERE FILE FATE UN COPIA DI SICUREZZA DEL FILE MI DECLINO DA OGNI RESPONSABILITÀ :wink:
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 08:13
Solo per dovere di cronaca:
il comando SUBST ( oltre alla modifica della chiave nel registro di sistema suggerito da negrilab ) è l'unico modo per utilizzare GeneraAmbiente su un computer privo di lettore Floppy, lo avevamo già scritto più volte, anche qui :
digilander.libero.it/telematiko/news_tel...
TelematiKo in questo caso non serve a nulla;
la modifica del file repository.proprierties è una valida alternativa per l'uso di FirmaVerifica se questo viene installato in c: insieme alla chiave (cosa che io sconsiglio per ovvi motivi di sicurezza);
Se invece volete tenere la vostra firma sotto chiave su una pennetta usb o su altro supporto rimovibile, il problema è che a seconda delle periferiche collegate al PC la lettera può cambiare, costringendovi ogni volta ad editare il file e con il rischio di sbagliare (come evidenziato da AM).
Ecco quindi lo scopo di TelematiKo.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 09:29
andate qua
C:FirmaVerificacfg
in fondo
#pathcert
pathcert = a:
#pathcert
pathcert = C:FIRMA
Confermo che questa procedura funziona correttamente.
ciao
manu82
19 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 11:46
volevo sapere se c'era un modo per mettere la firma digitale che si ha sulla chiavetta fornita da aruba su pc o farne una copia su altra chiavetta.
Facendo un semplice copia e incolla non funziona... :(
Grazie a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 12:46
Grazie a tutti!
per quel poco che sò, la chiavetta dell'Aruba, come altre equivalenti, non sono "passive" per cui fai un semplice copia ed incolla, hanno in sè degli autorun...per cui..ciccia !! Dovresti richiedere altra copia all'Aruba o chi per loro :wink: :roll:
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 14:01
La chiavetta di aruba carica la firma digitale vera e propria dalla sim card contenuta nella chiavetta stessa, quindi nessuna possibilità di copia...
Ciao!
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 16:57
Ciao!
Altrimenti sarebbe troppo facile "clonarla" per scopi non leciti.....non credi ???
Dioptra
