Chiarimento Docfa!!! |
marilisa_castano
17 Maggio 2006
Ciao a tutti, vorrei avere una conferma/chiarimento...!!! Devo presentare un Docfa presso l'ADT di Varese relativo all'ampliamento del cantinato di una tipica villetta con box seminterrato (attualmente Sub. 1 e sub. 2) e l'accatastamento di una nuova autorimessa (realizzata anch'essa seminterrata). E' corretta la seguente procedura? -Soppressione del Sub. 1 e Sub 2 (Abitazione e Box) -Costituzione dei BCNC con numero sub. 501 -Costituzione dei nuovi subb. 502, 503, 504 (Vecchia abitazione ampliata, Box esistente, nuovo Box) -Redazione elaborato planimetrico. Grazia anticipatamente per la risposta! Buona giornata a tutti!!! :o
geomtore
11 Settembre 2006
ALGHERO (SS)
Ciao, il nuovo box lo fai entrare come unità afferente. Ma l'ampliamento della villetta è per caso una fusione dell'abitazione con il box? In questo caso devi prevedere anche la variazione della destinazione d'uso insieme a quella di fusione. Redigi pure l'elaborato planimetrico.
Chiedo scusa, ma perchè inserire dei subalterni così alti? Non credo che ci siano 500 unità nel tuo palazzo, anche se poi alla fine ognuno mette i numeri che vuole, l'importante è che non siano già esistenti in catasto... :wink: Saluti 8)
geokat
05 Marzo 2007
[quote="malteser"]Chiedo scusa, ma perchè inserire dei subalterni così alti? Non credo che ci siano 500 unità nel tuo palazzo, anche se poi alla fine ognuno mette i numeri che vuole, l'importante è che non siano già esistenti in catasto... :wink: Perchè alcune AT han disposto che la numerazione dei nuovi subalterni parta da 500. Piacenza ovviamente si risveglierà fra 4 o 5 primavere! Buona giornata!
marilisa_castano
17 Maggio 2006
"geomtore" ha scritto: Ciao, il nuovo box lo fai entrare come unità afferente. Ma l'ampliamento della villetta è per caso una fusione dell'abitazione con il box? In questo caso devi prevedere anche la variazione della destinazione d'uso insieme a quella di fusione. Redigi pure l'elaborato planimetrico. L'ampliamento della villetta è un a porzione nuova di cantinato che è stata costruita insieme al nuovo box! Quindi non devo fare fusione, ma solo variazione con ampliamento per l'abitazione! E per quanto riguarda la numerazione, all'ADT di Varese impongono che per l'accatastamento di nuovi Subb. si parta dal 500!
marilisa_castano
17 Maggio 2006
"geomtore" ha scritto: Ciao, il nuovo box lo fai entrare come unità afferente. Ma l'ampliamento della villetta è per caso una fusione dell'abitazione con il box? In questo caso devi prevedere anche la variazione della destinazione d'uso insieme a quella di fusione. Redigi pure l'elaborato planimetrico. L'ampliamento della villetta è un a porzione nuova di cantinato che è stata costruita insieme al nuovo box! Quindi non devo fare fusione, ma solo variazione con ampliamento per l'abitazione! E per quanto riguarda la numerazione, all'ADT di Varese impongono che per l'accatastamento di nuovi Subb. si parta dal 500! :P :P Grazie a tutti!
Ringrazio per il chiarimento del 500 :wink: Non ne sapevo niente, proprio perchè noi ci arriveremo nel 2026 (se tutto va bene)
geomtore
11 Settembre 2006
ALGHERO (SS)
Allora sopprimi il sub dell'abitazione e nella causale della variazione Docfa metti variazione per ampliamento. Il Box lo fai comunque entrare come unità afferente. Che strana questa numerazione così alta per i nuovi sub! Comunque Agenzia del territorio che vai usanze diverse che trovi!
Ultime FAQ
