/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / chiarimenti elaborato planimetrico circ. 4/2009
Autore chiarimenti elaborato planimetrico circ. 4/2009
infogr
29 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 08:42
salve a tutti,
ho un dubbio in merito alla redazione dell'EP secondo le disposizioni della circlare dell'AGT 4/2009 al punto 3.6.
Premesso che l'EP è necessario per la dimostrazione grafica dei sub e delle porzioni comuni, indicando gli accessi delle u.i. e il perimetro dei b.c.n.c. e delle categorie fittizie.
Mi chiedo ora nell'EP bisogna indicare per intero anche il contorno delle singole u.i. o rimane invariato come prima?
Grazie a eziomil e agli altri colleghi se volessero chiarirmi le idee o parlare delle loro esperienze nelle varie sedi dell'AGT
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 08:58
secondo le disposizione della circolare 04/09 va sempre indicato il perimetro di ogni singola U.I.U.
ti dico di più.......
se una delle U.I.U. possiede una corte esclusiva, graficamente sull'EP non va più scritto "corte del sub ......" oppure "Sub....." ma bisogna inserire una bella graffa come accade per le mappe al C.T. e nell'elenco dei subalterni assegnati bisogna scrivere "Abitazione con corte esclusiva".
Se non si osservano le predette prescrizioni la pratica viene respinta a tutti gli effetti
infogr
29 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 09:30
Altro quesito:
e quando vado a trattare una u.i. con EP dove sono presenti altre u.i. dove non conosco i contorni?
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 09:33
"infogr" ha scritto:
Altro quesito:
ti stampi il vecchio elaborato e te lo riporti sul nuovo.....
infogr
29 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 09:44
forse non sono stato chiaro nell'esporre il quesito.
Ma ad oggi gli EP non riportano i contorni delle u.i. ma solo gli accessi.
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 09:46
non mi sembra che sia proprio così la cosa........
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 09:57
Scusa CESKO,
come si può mettere la graffa nel caso di una abitazione posta al 2° piano e la corte al PT?
Io di solito nell'elaborato planimetrico metto solo il numero del sub, riporto lo stesso numero sia nell'appartamento, sia nella corte esclusiva.
Saluti, Gaetano
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 10:00
Scusa CESKO,
Saluti, Gaetano
intendevo quando la corte è pertinenziale ovvero esclusiva al piano terra......
sai per questo motivo mi è stato respinto un docfa......
e quando ho chiesto spiegazioni in merito, mi hanno risposto:
che l'EP va semplificato al massimo......
bah 8O 8O 8O valli a capire
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 10:04
altra novità è il fatto del "subalterno composto" quando ad esempio vi è la combinazione U.I.U. + corte esclusiva.......
ad esempio all'U.I.U. posta al 3 piano assegno il sub x, mentre alla corte posta al piano terra il sub z.......
avendo quindi la seguente combinazione:
Foglio 1 P.lla 2 sub x
" " " " " sub z
Logicamente nella toponomastica avro' via Tizio piano T-3
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 10:53
" " " " " sub z
Io, invece, metto lo stesso numero sia all'appartamento al 3° P. che alla corte al P.T. e nella toponomastica T-3.
Ovviamente sulla planimetria (scheda di accatastamento) disegno sia l'appartamento al 3° P. che la corte esclusiva al P.T.
Non ho mai messo due sub diversi (uno per l'abitazione e uno per la corte).
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 11:02
" " " " " sub z
Quoto al 100%
Infatti la circolare lo prevede che sia la corte che l'u.i.u. abbaiano lo stesso subalterno......
ma vi è anche scritto "è facoltà del professionista" attribuire altro sub alla corte e quindi creare un U.I.U. con subalterno composto.
Sinceramente non saprei se questa novità è stata introdotta e/o chiarita con la circolare 04/09 o già esisteva prima
scorpionerosso
13 Gennaio 2010
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 18:26
Cesko, ma quando parli di planimetria (scheda catastale) ti riferisci all'Elaborato Planimetrico?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 14:53
Salve ragazzi,
ho riletto per l'ennesima volta la circolare 9/2001, e ora stavo ripassando la circolare 4/2009.
Mi è stato sospeso un docfa perchè, errore mio, mi son dimenticato di mettere la dicitura pianta piano terra. Trattasi di una casa a 2 piani con cortile esclusivo.
Ora, riflettendoci , mi son accorto che non avevo inserito la sagoma del piano primo.
Il mio dubbio è, se nella sagoma del piano primo, devo ripetere, anche a linea tratteggiata, il perimetro del cortile.
Vi allego un immagine.
Saluti e grazie mille a tutti
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 15:28
No, il cortile e' al Piano terra e l' hai gia' indicato.
Penso che nella sagoma del P1 dovresti togliere anche il nome delle vie perche' le hai gia' indicate al p.t.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 16:05
Grazie luca,
e che con queste storie delle vie mi stanno facendo ammattire.
Blumatica
