/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CF - divisione cortile comune
Argomento: CF - divisione cortile comune
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 22:01
"Marta" ha scritto:
Cioè, non capisco tanto come faccia, da una situazione "esistente", partire con una NC.
semplicemente perche' non hai nessuna unità da variare ma devi solamente costituire un subalterno già evidenziato nelle schede catastali ma privo di identificativo.
Ha ecco. Ok ... quindi il cortile (voi parlate di CORTE ... ma è un cortile intorno al fabbricato, non il contrario ... Cmq penso non cambi il raguonamento) esiste ma NON E' IDENTIFICATO CON UN NUMERO.
Quindi in questo caso è come se dovessi COSTITUIRLO io ex-novo.
E, sempre se sto capendo bene tutto, se fosse stato distinto da un numero avrei dovuto PER FORZA dividerlo nel cortile "ridotto" + posti auto. Dato che invece non esiste nessun numero da dividere, devo prima costituirlo. Ok credo di esserci ora.
Ultimi dubbio: nel costituire il BCNC ... basta creare un elaborato planimetrico?
Grazie ancora!
Marta
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 22:02
"ale81" ha scritto:
"Marta" ha scritto:
L'altra cosa che proprio non capisco è la partenza: il fatto che il cortile non ha un suo sub, ma che nelle mappe lo vedo cedigliato al fabbricato, cosa significa esattamente? Che di fatto non esiste?
La situazione che tu vedi è corretta: la corte e il fabbricato sono graffati ai terreni perchè costituiscono una sola particella.
Al catasto fabbricati, se la corte fosse veramente condominiale-bcnc, ci dovrebbe essere un elaborato planimetrico che la individua.
Ma se l'edificio è di una certa epoca (prima del 1984 non si facevano gli elaborati planimetrici), non troverai la corte censita da nessuna parte.
E per questo che dovresti fare un'indagine accurata presso gli archivi del catasto terreni e poi al limite, se non trovi niente, costituire il sub. come corte comune - bcnc.
ciao
Perfetto chiarissimo anche tu! Grazie!
Marta
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 22:11
Grazie ancora!
Marta
Brava, cominciamo ad'asserci!
Per costituire il bcnc devi fare sempre la NC, causale unità afferente-altro-identificazione bcnc o costituzione di bcnc, poi lo indichi aggiornando l'elaborato planimetrico, se c'è.
Se invece l'ep non c'è potresti farlo tu, indicando solo la parte che ti interessa (cortile al piano terra).
ok?
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 22:14
[/quote]
ok?[/quote]
Ohhh menomale.
Però perchè "POTREI" farlo io l'ep? Che alternative ho?
Marta
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 22:18
Marta
prepari un docfa per NC con elaborato planimetrico ed elenco subalterni
N.B.:
- elaborato planimetrico: controlla bene le schede delle u.i.: puo' succedere di avere più beni comuni: magari il vano scala è di pertinenza dei piani superiori e non del piano terra o c'e' un cavedio comune solo ad alcune unità, attenzione se ci sono cantine comuni o soffitte stenditoio. A fare errori è sempre facile quindi poni attenzione a questa fase.
- elenco subalterni: descrivi tutte le u.i. dell'immobile: esistenti + nuovi b.c.n.c. (con descrizione di cosa sono ed a chi sono comuni)
Andrea
P.S. dopo questa discussione mi sembra tu abbia capito qualcosa e riuscirai a farti approvare questo bel docfa (magari non al primo ma al secondo colpo sicuramente ;_) ) ma permettimini una raccomandazione ... documentati un po' ... leggere un buon libro è bello e fa star bene ... leggere leggi - circolari - esempi - forum non è ugualmente bello pero' ti aiuta molto non solo nel redigere le pratiche.
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 22:26
Grazie mille per questoultima raccomandazione e per il consiglio libri.
in effetti ne ho acquistati un paio ... ma forse non sono i migliori ... perchè quando si tratta di un caso appena appena un po' più specifico ... non riesco mai ad addattarlo con gli esempi che trattano!
Se ne hai qulacuno in particolare da consigliuarmi più degli altri ... ne prendo volentieri nota.
ancora grazie ad entrambi per il tempo dedicatomi!
E speriam bene
Marta
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 22:42
Io ti consiglio vivamente "il catasto dei fabbricati" e "il classamento dei fabbricati urbani, industriali, rurali" del Geom. Benito Polizzi. Dario Flaccovio Editore. Sono ottimi!!!
Per queste cose però anche il docfario che trovi tra le dispense è ottimo...
P.S. per l'e.p.: o lo fai o lo fai... :wink:
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 08:22
Per testi ... grazie m'informo.
Per ep ... ah ok, mi pareva di non aver scelta!
Grazie ancora e buona giornata, Marta
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2007 alle ore 13:36
Ops ......... ma come si fa a creare un BCNC nuovo?
Se apro un Docfa per nuova costruzione - unità afferente .... ho solo la possibilità di scegliere tra CAT. ORDINARIA e SPECIALE/PARTICOLARE/FITTIZIA! 8O
Abbiate pazienza ...
Marta
