luter
21 Novembre 2006
a mio avviso si, ti riporto di seguito quanto scitto dall'agenzia del terretitorio nelle tabella relativa alle categorie catastali: A/10 - Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale. ciao e buon lavoro
Marta
02 Settembre 2005
Si hai ragione ... anche per me ... Mi è venuto il dubbio quando la proprietà mi ha parlato di MACCHINARI ECOGRAFE E TAC ... ma in effetti sono liberi professionisti ... e quello è il loro studio ... Un po' come le macchine del dentista credo ... Ok procedo, grazie del conforto  Marta
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Non so se è il tuo caso, ma qualora un ambulatorio medico o studio dentistico si trovi al piano terra va censito come C/1 (così riporta una circolare che il tecnico di turno mi ha citato respingendomi un docfa). Altrimenti direi A/10.
Marta
02 Settembre 2005
Oh caspita ... è proprio a PIANO TERRA! Mumble mumble ... mi serve la circolare ... mi attivo ... Tu non ti ricordi gli estremi vero? L'anno magari ... Intanto grazie mille! Marta
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Macchè, se mi capita sottomano te la giro. Ciao.
Marta
02 Settembre 2005
Perfetto grazie! Io intanto indago. Ti lascio mia e-mail ... nel caso poi diventi un problema ritrovare il post  marta.galbi@tiscali.it grazie ancora, Marta
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Guarda cosa ho trovato, senza andare tanto lontano: www.pregeo.it/Tipologie_Catastali.pdf in particolare vedi le cat. C/1 e A/10 e troverai la conferma ha quanto ti ho detto. Ciao e buon lavoro.
Marta
02 Settembre 2005
Leggo subito ... anche se la cosa non mi piace affatto ... accidenti ... Grazie infinite per la pronta collaborazione! Marta
Marta
02 Settembre 2005
Uuuu forse mi salvo con questa dicitura, stralciata dal paragrafo inerente i C1: "....., ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica, ...." Il mio ambulatorio, invece, è sì al PT ... ma ha l'ingresso unicamente dall'atrio condominiale! Non ha nessuna vetrina o accesso direttamente su strada ... Uno entra nel Condominio e poi nel poliambulatotio ... Lunedì chiedo cmq conferma in Catasto ... Grazie mille! E buon pomeriggio, Marta
apnea
19 Febbraio 2007
Ciao, anche io mi ritrovo ad accatastare un A/10... si tratta di uno studio dentistico. All'agenzia del territorio mi hanno comunque confermato che è un A/10 e non C1. anche se si entra direttamente dalla strada. Comunque scrivo qui per sapere un'altra cosa,... ho già concluso il docfa e lo devo solamente firmare.... sperando ovviamente che sia corretto. Il mio dubbio deriva dal fatto che quando ho cliccato sull'icona della rendita, non ho trovato nessuna rendita automatica, solo quella proposta.... è normale che per gli A/10 avvenga tutto ciò? ovviamente è la prima volta che lavoro su un A/10... ma avendo anche installato il docfa su windows vista non mi stupirei di avere a che fare con qualche bug. Grazie , ciao
Marta
02 Settembre 2005
Mmmm per aver il classamento "automatico" devi cmq inserire almeno un dato nella finestra del "classamento automatico" se no non riesce a farti il calcolo ..... L'hai fatto? Per il resto non cambia niente farlo per un A10 pittosto che per altre cat. ... Marta
apnea
19 Febbraio 2007
Il fatto è questo: appena mi sono accorto del problema, ho ipotizzato di lavorare non su un A10 ma su un A2. sono quindi tornato sul quadro U e anzichè inserire A10 ci ho messo A2... sono andato avanti, lasciando inalterati tutti gli altri dati e cliccando sull'icona del classamnto ho visto che il classamento automatico veniva fatto.... E'normale tutto ciò??? se qualcuno può fare questa simulazione e farmi sapere gliene sarei grato. Ciao
Marta
02 Settembre 2005
Scusami ma non ho capito ... Tu hai classato un A10 ... E cosa hai messo nel classamento automatico? Marta
apnea
19 Febbraio 2007
Ciao, allora io nel quadro U ho messo A10. e sono andato avanti a compilare gli altri quadri. Quando ho finito la procedura ho cliccato sul classamento automatico. Qui nella finestra Inserimento categorie e classi presenti ho seguito due strade che mi hanno portato allo stesso risultato. Nel primo caso ho inserito nuovamente l'A10 nel secondo caso non ho inserito nulla e quindi compare la finestra "Dati non introdotti, il classamento automatico procede come per una nuova costruzione". bene, in entrambi questi casi, alla successiva finestra di validazione del classamento, non mi compare il classamento automatico, cioè posso solo dare conferma della rendita relativa al classamento proposto. Tutto questo non mi succede se invece, al quadro U inserisco, non più l'A10 ma l'A2 (l'ho fatto solo per una simulazione). Cioè non cambiando nessun altro dato, se non quello del quadro U. in questo caso mi compare anche la rendita relativa al classamento automatico, che quindio contiene i dati della classe e della consistenza, calcolati in automatico dal programma. Spero di essere stato chiaro ciao, Gianni
