/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / censimento di BCNC
Autore censimento di BCNC
mirkogioli
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 12:02
Devo inserire un bene comune non censibile (resede) su una particella sulla quale ci sono già due subb. (abitazione e garage), qualcuno sa dirmi come procederebbe ?
Ho provata a fare una costituzione di unità afferente ma mi fa costituire solo in categoria F1, quindi penso vada presentata come variazione.
Preciso che parte del resede è rappresentato nlla planimetria dell'abitazione, parte nella planimetria del garage e la restante porzione la vorrei inserire come B.C.N.C.
saluti e grazie per l'attenzione riservatami !
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 15:33
Forse si tratta di planimetrie vecchiotte ante docfa dove si inserivano i beni comuni in tutte le schede (e non è stato numerato il bene comune?).
In ogni caso, controlla per bene che non ci sia nessuna prtita A (anche in caso di ertezza un controllino in più non guasta), e dopo tratta tutto come variazione.
di più non riesco a dirti perchè non riesco a capire il caso.
