/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cavedi e spazi vuoti-elaborato planimetrico
Autore cavedi e spazi vuoti-elaborato planimetrico
jre
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2011 alle ore 11:42
Salve, sto redigendo un elaborato planimetrico..vorrei sapere se a i cavedi (senza ingresso e con ingresso), devo assegnarli dei subalterni o posso escluderli e disegnarli nelle planimetrie??
grazie in anticipo!!
geofab80
11 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2011 alle ore 12:57
devi comunque rappresentarli, ma senza assegnare nuovi sub.
buon lavoro
jre
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 16:30
Grazie!!!ma se ho dei cavedi con ingresso??devo mettere subalterno ed indicare cavedio??
- altra domanda...se il vano scala ha un piccolo ingressino principale...quindi x capirsi 2 porte (la prima da in un disimpegno piccolo che ha un'altra porta che m porta alle scale), qui metto 2 subalterni o lascio lo stesso?
grazie JRe
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 17:27
Possibile che non riesci a individuare le parti comuni? Perchè nelle tue domande evidenzio che non lo hai fatto. Il cavedio o il pianerottolo scale sono a comune e a quale subalterno, oppure sono esclusive? Cambia parecchio, sai, per individuarlo con subalterno e con quale numero.
jre
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 18:09
Riesco ad individuarle le parti a comune...e quelle che ho detto sono tutte a comune...
è il 2 docfa faccio, e questo è un complesso con una 50ina di laboratori su 3 piani, non sono molto pratica..
Io volevo solo sapere se a il cavedio (lo stesso in tutti i piani) dovevo mettere o no il subalterno.
Non mi spiego bene forse ma il progetto su cui sto lavorando è enorme io ho provato a spiegarlo il più semplice e chiaro possibile.
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 18:41
Per il cavedio comune devi dargli un subalterno identificativo che può essere lo stesso di altre parti comuni se servono alle stesse UI. la destinazione deve essere descritta nell'elenco dei subalterni. Nell'elaborato planimetrico grafico non ci devono essere spazi vuoti non identificati all'interno del lotto.
Per la scala, se ho capito bene, puoi dare lo stesso subalterno.
jre
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 10:25
OOk perfetto grazie mille totonno!!
buon lavoro e saluti
Jre
Studio Tecnico Guerra
