/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Causale per caso particolare di area urbana
Autore Causale per caso particolare di area urbana
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 19:46
Ciao premetto che ho trovato un post di geoalfa fatto benissimo in cui si spiega bene come comportarsi con la creazione di aree urbane.Tuttavia volevo una mano da voi per questa situazione: Attualmente esiste il Mapp.6 che ha vari subalterni al CF e ha un cortile comune che non ha propria autonomia cioè non è un bcnc, non esiste in banca dati è solo rappresentato nell'EP con scritta "cortile comune al mapp.6" (esiste un simbolo di graffa dei fabbricati a questo mappale). A luglio un altro tecnico ha eseguito su questa area del mapp.6 un frazionamento per ricavare una porzione di area che ha ottenuto il mapp.242 e successivamente con docfa di area urbana è divenuto mapp.242 sub.701 - area urbana.
Adesso mi si chiede di effettuare altri frazionamenti e fusioni in quanto fraziono ancora l'area del mapp.6 e anche parte del mapp.242 fondendo poi due dei 4 lotti ricavati. Si vorrà poi mantenere un solo mappale come passaggio comune per tutti i subalterni presenti al mapp.6
Che causale devo mettere nel docfa? Come devo comportarmi? Vi ringrazio molto per la disponibilità.
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 07:48
salve!
secondo me, manca qualcosa....
in particolare..:
[quote]..................................1) Attualmente esiste il Mapp. 6 che ha vari subalterni al CF e ha un cortile comune che non ha propria autonomia cioè non è un bcnc, non esiste in banca dati è solo rappresentato nell'EP con scritta :
"cortile comune al mapp.6" (esiste un simbolo di graffa dei fabbricati a questo mappale). .....
[/quote]...2) qui dei essere molto chiaro, perché se un'area è comune solo ad una uiu, non é comune, ma è corte esclusiva e lo dimostra la graffa!
[quote]......... A luglio un altro tecnico ha eseguito su questa area del mapp. 6 un frazionamento per ricavare una porzione di area che ha ottenuto il mapp. 242 e successivamente con DocFa di area urbana è divenuto mapp. 242 sub.701 - area urbana......[/quote]
2) anche qui devi descrivere dettagliatamente, è stata frazionata l'intera corte del mappale 6 o solo quella corte che tu chiami bcnc che non è comune ma esclusiva di un sub!
[/quote]...3) Adesso mi si chiede di effettuare altri frazionamenti e fusioni in quanto fraziono ancora l'area del mapp. 6 e anche parte del mapp. 242 fondendo poi due dei 4 lotti ricavati.
Si vorrà poi mantenere un solo mappale come passaggio comune per tutti i subalterni presenti al mapp.6......[/quote]
3) sarebbe molto meglio se allegassi un estratto della situazione attuale ed uno di quello che dovresti realizzare, e come ho già detto una descrizione più dettagliata.
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 08:59
Adesso è cosi
Mentre vorrei cosi
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 11:02
mha!
le lacune che avevo intuito sono dimostrate tutte nell'estratto di mappa, decisamente non fatto bene, e prima di tutto, va fatta una ricerca storica, per individuare gli errori, dopodiché sarà sicuramente un'altra cosa!
mentre, quello che mi preoccupa di più è quello che hai disegnato e come!!!!
e veniamo al dunque:
1) un fabbricato urbano, non si suddivide con numeri come hai fatto tu, ma per subalterni, e questa suddivisione va rappresentata nell'elaborato planimetrico.
2) le eventuali corti, anch'esse vanno rappresentate con subalterni, che però acquisiranno un numero se frazionate ai terreni e nel caso che esse diventeranno corte esclusiva di una porzione di edificio, verranno trattate alla uiu di che trattasi.
3) non vorrei infierire oltre .... quindi rivedi il tutto alla luce di quanto sopra,
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 11:07
ma guarda che l'estratto di mappa mica l'ho fatto io...è quello che c'è in atti..se lo han rappresentato male mica è colpa mia..e quello che ho disegnato l'ho segnato come schizzo di rappresentazione su un foglio vecchio che c'era...certo che farò l'e.p. dando dei subalterni poi come aree urbane ai lotti
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 11:11
certamente l'errore di mappa non è tuo!
ed appunto per questo che ti ho suggerito di fare le visure per individuare l'errore che va corretto!
per quanto riguarda il resto, allora proponi il nuovo elaborato non un semplice schizzo che non fa onore ad un tecnico professionista!
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 11:37
ma certo..lo schizzo l'ho fatto 2 ore fa per metterti un immagine di esempio!dai almeno un minimo di decenza condetemelo!
