causale docfa per soppressione sub e costituzione di 1 sub |
alabe
24 Marzo 2005
salve, vorrei avere la certezza della causale di una variazione docfa per un u.i.u. attualmente cosi costituita : sub 1 : corte esclusiva dei sub 2,3,4; sub 2 : appartamento interno 1 P.T.; sub 3 : Garage; sub 4 : appartamento interno 2 P.1° rustico. premesso che tutto ciò appartiene ad un unico proprietario, il quale ha ultimato una parte dell'u.i.u. rustica, con la variazione si vorrebbe sopprimere tutti e quattro i sub esistenti con la costituzione di due nuovi sub di cui uno sub 5 che comprende i vecchi sub dall'1 al 4 e l'altro sub 6 la porzione che rimane f3. il cortile sarebbe annesso al sub 5. sapreste indicarmi la causale di tutto ciò?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"alabe" ha scritto: salve, vorrei avere la certezza della causale di una variazione docfa per un u.i.u. attualmente cosi costituita : sub 1 : corte esclusiva dei sub 2,3,4; sub 2 : appartamento interno 1 P.T.; sub 3 : Garage; sub 4 : appartamento interno 2 P.1° rustico. premesso che tutto ciò appartiene ad un unico proprietario, il quale ha ultimato una parte dell'u.i.u. rustica, con la variazione si vorrebbe sopprimere tutti e quattro i sub esistenti con la costituzione di due nuovi sub di cui uno sub 5 che comprende i vecchi sub dall'1 al 4 e l'altro sub 6 la porzione che rimane f3. il cortile sarebbe annesso al sub 5. sapreste indicarmi la causale di tutto ciò? "Frazionamento e fusione" non ti dice niente? Puoi mettere quello abbinato a Ristrutturazione e/o Diversa distribuzione degli spazi interni, in base a quello che è stato fatto nel fabbricato. ciao
laudani
22 Gennaio 2005
Gionata, ciao Condivido quanto asserisce [quote="negrialb"][quote="alabe"]. Cordialmente
alabe
24 Marzo 2005
[/quote] "Frazionamento e fusione" non ti dice niente? Puoi mettere quello abbinato a Ristrutturazione e/o Diversa distribuzione degli spazi interni, in base a quello che è stato fatto nel fabbricato. ciao[/quote] perchè frazionamento? io pensavo di procedere in questo modo, variazione : 1-Planimetrica per c-Fusione; 3-Ultimazione di Fabbricato Urbano. ti ringrazio negrialb, fammi sapere.
Hamidx
03 Ottobre 2006
Ciao perche' (Fusione e Divisione)prima li fondi e' po li dividi questo lo puoi fare perche' la ditta e' uguale per tutti i vari subalterni. ciao
alabe
24 Marzo 2005
"Hamidx" ha scritto: Ciao perche' (Fusione e Divisione)prima li fondi e' po li dividi questo lo puoi fare perche' la ditta e' uguale per tutti i vari subalterni. ciao salve, solo "Fusione" dei 4 sub soppressi e costituzione di 2 nuovi sub, 1 per tutto il fabbricato comprese le pertinenze ed 1 per la parte di fabbricato in corso di costruzione. ciao
alabe
24 Marzo 2005
vorrei essere sicuro di tutto ciò, daltronde nel mio caso risulta difficoltoso reperire la firma del proprietario/dichiarante in quanto risiede lontano dal luogo dell'oggetto. Se qualche collega può darmi indicazione sulla correttezza della causale da applicare al caso in questione, poichè c'è urgenza.
Hamidx
03 Ottobre 2006
dalla fusione dei quattro subalterni ne vengono costituiti due quindi la causale e' fusione e divisione.Ciao
alabe
24 Marzo 2005
"Hamidx" ha scritto: dalla fusione dei quattro subalterni ne vengono costituiti due quindi la causale e' fusione e divisione.Ciao OK grazie.
Ultime FAQ
