Causale DOCFA: Frazionamento e Fusione, oppure Divisione e Fusione? |
MT-116
08 Agosto 2023 alle ore 21:40
Salve, sottopongo un ragionamento, ho sub. 11 (Piano T-1) e sub. 6 (Piano T), per entrambi stessa ditta intestataria, si vogliono costituire n. 4 subb., a seguito di una diversa distribuzione di spazi interni nel sub. 11. Si sopprimerà il sub. 11, e si costituiranno rispettivamente: - sub. 12 (Piano T); - sub. 13 (Piano T); - sub. 14 (Piano T); - sub. 15 (Piano 1). Il sub. 15 verrà a sua volta fuso con il sub. 6. A questo punto, la fusione tra il sub. 15 ed il sub. 6 determinerà la costituzione del sub. 16. Nella Procedura con DOCFA si sceglieranno le causali di Frazionamento e Fusione, oppure Divisione e poi Fusione? Si ringrazia chi vi presterà attenzione.
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
Non credo di aver capito bene, così come scrivi sembra che tu presenti due docfa. Nello stesso docfa non si creano unità per poi sopprimerle immediatamente a seguito di successive operazioni. Pertanto non crei un attimo prima il sub.15 e poi lo sopprimi per fonderlo con il 6 e creare il 16. Direttamente procedi con il frazionamento del sub 11 e crei il sub 15 che comprende la porzione di 11 + il sub.6. Io farei direttamente frazionamento e fusione con un docfa solo, creando appunto il 12-13-14 ed il 15 come detto sopra. C'è un'altra soluzione con due docfa, impostati come dici tu, di cui il primo per divisione ed il secondo per fusione tra il 15 ed il 6, dove nel primo docfa il 15 dovrà essere F04 presumo. L'EP lo allegherai al secondo docfa, definitivo, se spieghereai nelle relazioni il motivo di un solo EP.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
Fusione 11+6 e poi costituzione dei sub 12-13-14-15. Unico docfa causale fraz e fus. Quadro B, 1, i. Vorrei che questa fosse una risposta sufficientemente esauriente, ma questo dipende esclusivamente dalle indicazioni fornite dall'autore.
Ultime guide
