/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Categorie catastali.
Autore Categorie catastali.
cinlili
28 Aprile 2021 alle ore 19:37
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2022 alle ore 17:53
Buona sera, qualcuno potrebbe spiegarmi a cosa si riferiscono quando, nella definizione della Categoria A, scrivono..... all’algoritmo di classamento automatico e principalmente a quello indicato al n.2 del prospetto 9!!!! Dove lo trovo il "PROSPETTO 9"????
 1 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2022 alle ore 09:54
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2025 alle ore 08:35
"geoalfa" ha scritto:
Duarda qui:
www.multicomm.altervista.org/docfa_file/...
Buongiorno, oltre al testo
""Detti immobili, inoltre, devono rispondere ai parametri indicati dall'Ufficio, con riferimento a ogni zona territoriale omogenea, all'algoritmo di classamento automatico1 e principalmente a quello indicato al n.2 del prospetto 9 e cioè al numero delle u.i.u. abitative comprese nel fabbricato - esclusi i fabbricati a schiera - oltre il quale l'immobile stesso non è classificabile nella categoria A/7 ""
non trovo alcuna indicazione utile che ci faccia capire cosa sia " al n. 2 del prospetto 9 ":
è possibile sapere cos'è sta cosa? Grazie.
geoalberto
29 Settembre 2011
 1 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2025 alle ore 17:38
"bertone" ha scritto:
[quote="geoalfa"] ""
Sono paasati tanti anni da quando trovai solo accenni al prospetto 9
che pare essere inteso come allegato (insieme agli altri)
Oltre la Lettera circolare del 19/04/1989 prot. 1273 (oppure 3/1273)
ma anche alla Procedura Operativa n° 83/2004 (e quelle successive)
non sono mai riuscito ad andare oltre
www.geototus.altervista.org/?v=normativa...
https://www.colgeofc.it/vademecum-docfa
DIMENTICAVO DI SCRIVERE . . .
Mi dimentico sempre di raccogliere i prospetti nei formati immagine
e poi unirli / convetirli nel formato PDF
Quelli che ho raccolto sono da 1 a 10
geoalberto
29 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2025 alle ore 18:53
Altre fonti indirette dei prospetti per classamento
Catasto Edilizio Urbano - guida pratica n. 1
7 I criteri di classamento utilizzati dall’algoritmo della procedura DOCFA
www.exeo.it/Pubblicazioni/70/catasto-edi...
il paragrafo 7 riporta in particolare quanto segue
I prospetti (dal 16 al 22) contengono informazioni . . .
La suddetta frase appare ambigua . . .
In realtà sembra fare riferimento al prospetto 9
lettere A - I --- composto da 23 punti
PUNTO 23 - UNITA' IMMOBILIARI CLASSATE SENZA SOPRALLUOGO
SUPERBONUS ED AGGIORNAMENTI CATASTALI
PROCEDURA TRASMISSIONE DATI PER AGGIORNAMENTO CLASSAMENTO CATASTALE
www.collegiogeometri.fe.it/superbonus-ed...
ALLEGATO
https://www.collegiogeometri.fe.it/wp-content/uploads/sites/79/2025/06/Prot-2895-Supporto-attivita-formazione-materia-catastale.pdf
Su alcune slides dell'allegato sono riportati link ai prospetti ma . . .
La risorsa che stai cercando non esiste oppure non è più disponibile.
geoalberto
29 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2025 alle ore 11:06
Ho riprovato a cercare nella rete internet
Con difficoltà questa volta ho (ri)trovato link attivi ai prospetti
citati nella Lettera circolare del 19/04/1989 prot. 1273
Rispetto le copie che possiedo in genere le copie pubblicate
sono tagliate ai margini, in particolare quelli destro e sinistro
BONUS EDILIZI E VARIAZIONI CATASTALI: QUALI CORRELAZIONI?
28 aprile 2025
www.geometrimo.it/eventi/bonus-edilizi-e...
MANCANO DUE PROSPETTI (2 pagine)
PROSPETTO 10/A (punti / voci da 1 a 7)
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "___"
QUANTIFICAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CLASSAMENTO AUTOMATICO
PROSPETTO 10/B (punto / voce 8)
Presumo io abbia tutti i prospetti
geoalberto
29 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2025 alle ore 17:48
Dopo la Lettera circolare del 19/04/1989 prot. 3/1273
Revisione degli estimi e procedure di classamento automatico.
Adempimenti tecnici.
segnalo la Lettera circolare del 02/06/1989 prot. 3/1879
Adempimenti connessi con il classamento automatico
delle unita' immobiliari urbane.
Si trasmettono in allegato i prospetti 10/A e 10/B, relativi all'oggetto,
con le opportune indicazioni per il loro utilizzo.
Allegato alla lett.-circ. 3/1879/89
Nel corso delle ricordate riunioni si e' inoltre rilevata l'opportunita' di apportare
alcune integrazioni al progetto di classamento automatico.
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={ED88B512-7F5C-4FD2-9E51-2C68D8129730}
Altre prassi selezionate (classamento automatico)
Lettera circolare del 22/11/1989
Piano finalizzato al recupero arretrato del N.C.E.U.:
pubblicazione presso i comuni dei dati di classamento delle unita' immobiliari urbane. Produttivita'.
def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassi...
Lettera circolare del 25/11/1989
Catasto edilizio urbano: progetto per il classamento automatico
delle unita' immobiliari dichiarate con i modd. 1N.
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={41E42426-225B-4716-956E-3A6DD0DC9A78}
Lettera circolare del 03/10/1991
Classamento delle unita' immobiliari urbane mediante procedure centralizzate
e mediante procedure funzionanti su personal computer.
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={102A4C14-F3B6-4808-8934-400AEB2E121D}
Circolare del 12/05/1992 n. 6
Classamento automatico di U.I.U. mediante procedure residenti su personal computer. Registrazioni sulla banca dati e notifiche.
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={1AD29DB5-2E14-49EF-A714-D28EFCA105A9}
