categoria f3 o f4? |
geomaio
14 Marzo 2011
Salve a tutti, ho un fabbricato così articolato: al piano semintarrato ci sono 6 box, piano terra una abitazione con resede, piano primo e secondo abitazione. Il propretario ha concluso i lavori solo dei box al piano semintarrato mentre le abitazioni a piano primo le concluderà in futuro, infatti c'è solo il telaio in cemento armato e le scale per salire niente di definito ma l'ingobro è già quello definitivo! Quindi la mia domanda è: posso con un unico docfa accatastare i box, e le 3 abitazioni? Ai box gli assegno categoria c/6 e le abitazioni F/3 o F/4?? che differenza c'è tra unità in corso di definizione e in corso di costruzione? Grazie attendo risposte
geomonte
21 Maggio 2007
Reggio
12 Settembre 2006
In corso di costruzione lo dice la parola stessa....in corso di definizione vuol dire che sono costruite ma non se ne conosce ancora la destinazione precisa!!!
geomaio
14 Marzo 2011
Grazie delle risposte e sopratutto della circolare!!!!!!
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
Alle abitazioni assegni la cat. F/3 specificando lo stato dei lavori in relazione e le identifichi solo nell'EP !! Cordialità
geomaio
14 Marzo 2011
scusate ancora una volta mi è sorto un dubbio durante la compilazione del docfa, anche se non riguarda l'argomento trattato in questo topic, quindi spero che qualche moderatore non si infuri :twisted: !!! (Evito di aprire un nuovo argomento per la stessa pratica!) Questo nuovo fabbricato insiste su un'area urbana, quindi devo sopprimerla per poter inserire i nuovi subalterni! secondo voi devo fare il docfa ad accatastamento o a variazione?
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
"geomaio" ha scritto: scusate ancora una volta mi è sorto un dubbio durante la compilazione del docfa, anche se non riguarda l'argomento trattato in questo topic, quindi spero che qualche moderatore non si infuri :twisted: !!! (Evito di aprire un nuovo argomento per la stessa pratica!) Questo nuovo fabbricato insiste su un'area urbana, quindi devo sopprimerla per poter inserire i nuovi subalterni! secondo voi devo fare il docfa ad accatastamento o a variazione? La risposta stà nella domanda...
geomaio
14 Marzo 2011
Cosa devo presentare per prima e con quali causali??! :?
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
"geomaio" ha scritto: Cosa devo presentare per prima e con quali causali??! :? Come può essere una NC se devi sopprimere...??? Ciao
geomonte
21 Maggio 2007
Buongiorno, devi fare un docfa come variazione dove sopprimi il sub dell'area urbana e costituisci i nuovi subalterni. La causale è unità afferente edificata su area urbana. Il sito è pieno di discussioni di questo tipo, utilizza il comando cerca in alto a dx. Ciao
geomaio
14 Marzo 2011
Geomonte hai ragione il sito è pieno di queste discussioni ma in molte finisci di leggere tutto il topic e hai più domande di prima! comunque grazie CIAO e buon lavoro
Ultimi argomenti
