cat. A/4 o A/3? |
Mick
29 Agosto 2005
salve devo presentare una denuncia di successione e tra i beni vi è anche un fabbricato ad uso abitazione (prima casa per 2 dei 3 eredi), attualmente ha un classamento in cat. A/4 cl.2 vani 8 con una rendita di 264,01 euro, e l'unica planimetria presente risale al 1940. Attualmente, a parte le rifiniture e qualche finestra non riportata nella planimetria ma sempre esistita, la situazione non rispecchia la planimetria per 3 tramezzi che hanno creato 2 bagni e due ripostigli. C'è da dire che uno di questi bagni (3 mq) si trova al piano terra circondato da ripostigli e cantine, ed ha un'altezza di 2.16 mt. Purtroppo questa situazione mi ha fatto lievitare il classamento in cat. A/3 cl.4 vani 10 con una rendita di 795 euro. Quindi ho provato a trasformare il wc di 3 mq in ripostiglio e il classamento automatico ha generato un A/4 cl 5 rendita 537 euro. Addirittura parlando in via informale con un impiegato dell'A.d.T. ho scoperto che c'è il "rischio" che venga passata d'ufficio in A/2 anche se il cl. aut. dice A/3 Il mio dubbio è: viene ancora accettata la cat. A/4 per un fabbricato di questa ampiezza? O mi conviene proporre già un A/3 come il cl. aut.? avevo sentito che la a/4 non veniva più accettata, c'è qualche circolare a proposito? Altra domanda: siccome firma un erede, devo specificarlo in relazione? Non posso sorvolare e lasciare la vecchia rendita perché dopo la successione verrà fatto un atto di divisione e cessione diritti fra gli eredi e la situazione deve essere rispondente alla realtà. Ai fini della successione non mi cambia niente, tanto è prima casa e si paga il minimo, ma a livello di ICI il cambio è radicale...
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
Secondo me ti conviene fare prima la successione. Per quanto riguarda l'ICI si vocifera che dal 2008 non si pagherà + per l' abitazione principale, perlomeno qui in provincia di Cagliari. Qualcun'altro sa qualcosa di + preciso? E' una cosa vera o sono solo voci? saluti
remo
28 Maggio 2007
quando si può risparmiare si deve. il fatto di lasciare tutto come stà sarebbe una soluzione da non scartare se il passo successivo, e cioè quello della cessione dei diritti, non comporta una divisione della ui. in questo caso ci penserei un attimo
"save80" ha scritto: Secondo me ti conviene fare prima la successione. Per quanto riguarda l'ICI si vocifera che dal 2008 non si pagherà + per l' abitazione principale, perlomeno qui in provincia di Cagliari. Qualcun'altro sa qualcosa di + preciso? E' una cosa vera o sono solo voci? saluti qui ti sbagli............. ho sentito dire che è una delle tante manovre Finanziare del governo Prodi.... ma mi sembra che c'è uno sconto di 300 euro
Mick
29 Agosto 2005
"remo" ha scritto: quando si può risparmiare si deve. il fatto di lasciare tutto come stà sarebbe una soluzione da non scartare se il passo successivo, e cioè quello della cessione dei diritti, non comporta una divisione della ui. in questo caso ci penserei un attimo la u.i. non verrà divisa, con la successione sarà intestata a x, y e z per 1/3 ciascuno, e successivamente verrà fatta una cessione di diritti da z a x e y, in modo che gli intestatari diella u.i. risultino x e y per 1/2 ciascuno oppure soltanto x per l'intero. Quindi mi consigli di non fare niente e di lasciare la rendita al 1940? anche se l'immobile non è conforme con la planimetria?
Ultimi termini
